#1 Sat 12 September 2009 18:53
fafab
Méthode de vérifications d'une polygonale en antenne ?
Bon bein la question est dans le titre !
#2 Sat 12 September 2009 19:02
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Méthode de vérifications d'une polygonale en antenne ?
C'est le défaut de la polygonale en antenne !
Jérôme Cuinet
#3 Sun 13 September 2009 12:14
Robin
GeoRezo forever
Quel est le but de la question initiale (à part la curiosité) ? Avec le contexte, on devrait vous aider un peu plus...
Merci de préciser,
Robin.
#4 Sun 13 September 2009 12:23
fafab
smile
Et bien le but de ce sujet est de lister les moyens terrains pour vérifier une antenne. J'en ai trouvé 3:
- le relèvement;
- les points doubles;
- et une polygo encadrée (avec les coordonnées de départ et d'arrivée connues ou une référence visée connue).
   Comme les antennes sont les trois quarts des polygos effectuées en cabinet, faut bien prendre des vérif.
#5 Sun 13 September 2009 12:44
Jeirhome
Lieu: Liverion
Mais avec ces trois méthodes, la polygo en antenne n'est plus une polygo en antenne smile (N'empêche, ce n'est pas mal d'essayer d'éliminer la polygo en antenne et l'encadrer)
Jérôme Cuinet
#6 Sun 13 September 2009 18:19
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Robin a raison, la question n'est pas très claire.
Une polygonale en antenne est justement une polygonale qu'on ne peut pas vérifier.
- le relèvement, alors la polygonale n'est plus en antenne.
- les points doubles, c'est une vérification du levé et non de la polygonale.
- une polygonale "encadrée" (décidément le vocabulaire évolue) n'est pas, par définition, une polygonale en antenne.
Donc, il n'y a pas de méthode de vérification d'un polygo en antenne. Je voudrais ajouter aussi que l'emploi du terme "vérication" en matière de polygonale est impropre. Si elle est en antenne, il n'y en a pas, sinon, on parle de compensation.
#7 Fri 18 September 2009 10:43
philmap
On peut toujours vérifier une polygo en antenne, il y a plusieurs niveaux de vérification:
un point  double permet  de vérifier une station par rapport à sa voisine.
on peut faire des vérifications angulaires (v0): viser des points connus (clocher), ou inconnus si possibilité de visées de plusieurs stations.
on peut faire une vérification en Z seulement: relever un point connu en Z de la derniére station
De nombreux niveaux sont possibles et dépendent des circonstances de terrain et des informations disponibles et de l'imagination du topo.
La méthode de vérification ultime d'une polygo en antenne étant que la derniére station soit un point connu (en X,Y,Z) mais dans ce cas elle n'est plus en antenne.
Tous les niveaux intermédiaires sont envisageables.
