#1 Sat 12 September 2009 20:48
Cartographie du wifi
[img]http://www.01net.com/img/fiches/100515b.jpg[/img]
Tombé par hasard sur un petit gratuiciel qui prétend cartographier la puissance du signal Wifi.
Pas testé (je me vois mal bouger ma tour
) mais voilà le lien : http://www.01net.com/telecharger/window … 00515.html si ça peut intéresser du monde.
Il n'est pas aisé de quantifier et qualifier un signal wifi dans un appartement ou un bureau. Mais avec HeatMapper, les choses se simplifient efficacement : ouvrez votre récepteur wifi et déplacez-vous dans toutes vos pièces pour que le logiciel dresse une carte 2D de vos signaux wifi. Cette méthode de détection permet de déterminer l'amortissement du signal par les parois et les murs et donc d'envisager ou non de placer ça et là des répétiteurs ou des points d'accès. Ce logiciel utilise donc une représentation graphique en 2D efficace de tous les émetteurs wifi environnants. Vous pouvez connaitre en temps réel l'origine du signal, sa qualité et sa puissance ainsi que la technologie utilisée (a, b, g ou n), les points d'accès ouverts, etc. Un logiciel aussi agréable à utiliser qu'utile
Robin.
