#1 Tue 15 September 2009 15:08
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Posgis: mise à jour de geometry_columns
je souhaite créer un script ou une fonction SQL qui me permettrait de mettre à jour automatiquement la table geometry_columns.
Grâce à ces deux requêtes, j'arrive à sélectionner les noms des tables qui ont une colonne 'the_geom' mais qui ne sont pas dans geometry_columns.
drop view descrip_dbcol;
create view descrip_dbcol as
select  i.table_schema, i.table_name, i.column_name, i.data_type
from information_schema.columns as i
where  i.table_schema in  (select distinct table_schema from descrip_db )
and i.table_name != 'geometry_columns' and  i.table_name != 'spatial_ref_sys';
drop table table_hors_geometrycolumns;
create table table_hors_geometrycolumns as
select table_schema,table_name from descrip_db
where table_schema||table_name not in (select f_table_schema||f_table_name from geometry_columns)
Except
not in (select table_schema||table_name from descrip_dbcol where column_name = 'the_geom');
alter table table_hors_geometrycolumns add column id serial;
désormais il me reste l'étape où il faut faire un INSERT dans geometry columns.
Je pensais à une sorte de boucle de ce style :
CREATE OR REPLACE FUNCTION "public"."mafonction" () RETURNS boolean AS
$body$
DECLARE
ma_table character varying;
i=1
nb_table_a_modif = select count * from table_hors_geometrycolumns
while i < nb_table_a_modif
ma_table = 'select table_name from table_hors_geometrycolumns where id=i';
execute 'select  distinct '''' as f_table_catalog, t.table_schema,t.table_name,''the_geom'' as f_geometry_column,
2 as coord_dimension,srid(a.the_geom), geometrytype(a.the_geom)
from table_hors_geometrycolumns as t , 'ma_table' as a ' into geometry_columns;
set i= i+1
return true;
END;
$body$
LANGUAGE 'plpgsql';
mais je ne connais pas trop le lanage plpgsql et j'ai pour l'instant écrit que des fonctions très simples.
Dernière modification par ppluvinet (Tue 15 September 2009 15:09)
Pascal PLUVINET
#2 Tue 15 September 2009 15:17
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Posgis: mise à jour de geometry_columns
Autre solution : passer à la version 1.4.0 qui gère maintenant ceci en natif wink
Y.
#3 Tue 15 September 2009 15:19
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Merci Yves pour l'info. Cependant, j'ai pas le choix, il faut que je reste sur ma version actuelle. Ce n'ai pas moi qui gère cela et il n'est malheureusement pas d'actualite de changer.!!!
Pascal PLUVINET
#4 Tue 15 September 2009 15:24
ppluvinet
Lieu: VALENCE
En fait mon souci principal, c'est arriver à mettre dans une variable le résultat d'une requête.
Dans mon exemple précédent, je veux mettre dans ma_table le résultat de la requête
Pascal PLUVINET
