#1 Tue 15 September 2009 22:21
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Mapinfo 9.5.1 Centre ligne (Midline)
Bonjour à tous
Je cherche à créer un centre-ligne dans une couche de polygones (voir exemple en fichier attaché).
J'ai trouvé le MBX Midline mais il est expiré sad
Est-ce qu'il y a une version "non-expiré" ou une autre solution que vous connaissez?
M. Paris est à la retraite et on ne dérange pas quelqu'un à la retraite!!!  J'ai hâte à la retraite big_smile
Daniel
De retour à la géomatique
#2 Wed 16 September 2009 13:53
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
Re: Mapinfo 9.5.1 Centre ligne (Midline)
Une idée consiste à faire un tampon négatif un peu plus petit que la moitié de l'épaisseur du polygone. Tu devrais avoir un buffer d'épaisseur très faible, que l'on peut alors convertir en polyligne et couper en 2.
La difficulté consiste à déterminer la bonne taille de buffer à appliquer.
Il faudrait alors faire une petite routine mapbasic qui incrément cette taille, quand il n'y a plus d'objet c'est que le rayon est trop grand (on prend alors juste la valeur légèrement inférieure)
Je n'ai malheureusement pas le temps de développer un tel petit outil actuellement
#3 Wed 16 September 2009 17:03
Daniel
Merci Patrick.  Dans mon exemple, la largeur des polygones est toujours la mème.  Elle est de 15 m.
Donc, 7,5 pour mon centre-ligne.
Question qui me vient à l'esprit (ouch!!!):  Il n'existe pas un outil qui fait des tampon mais en ligne seulement?
Daniel
#4 Thu 17 September 2009 19:22
Marc-André
Lieu: Montréal
Il est possible de convertir les polygones en polylignes en les sélectionnant et en utilisant
le menu «Objet > Convertir en polyligne». Un problème demeure: Les polylignes sont doubles puisqu'elles font un aller-retour. Le nettoyage peut être long, s'il y en a beaucoup.
