#1 Wed 16 September 2009 16:18
- hflorence54
ArcGIS 9.3 - Insérer des shapes dans une géodatabase
une question difficile pour moi.
j'ai des couches shape que j'aimerais insérer dans une géodatabase personnelle ?
Est ce que c'est faisable et comment dois-je faire ?
Pour l'instant elles sont dans un dossier et j'aimerais les rassembler dans une geodatabase.
j'utilise arc map 9.3 et arc catalog
merci!
#2 Wed 16 September 2009 16:29
- sarahmil
Re: ArcGIS 9.3 - Insérer des shapes dans une géodatabase
Pour rassembler tes shape dans une géodatabase il faut les exporter:
Clic droit sur ton shape dans ArcCatalog\Exporter\Geodatabase
C'est couche par couche en ayant créer ta geodatabase au préalable!
#3 Wed 16 September 2009 18:54
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Cet outil ne ferait il pas l'affaire?
---> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … chGDB.html
Joël
#4 Thu 17 September 2009 08:06
- Betula
Il faut utiliser l'outil Feature Class to Feature Class dans le ToolBox Conversion Tools du ToolSet To Geodatabase (version anglaise).
L'outil prend aussi des shapes en entrée. Il existe aussi un script Feature Class to Geodatabase qui peut le faire sur des couches multiples.
Vous pouvez par contre répéter le Feature Class to Feature Class dans la ligne de commande en utilisant Scriptgen.
Salutations
BeTuLa
#5 Thu 17 September 2009 09:01
- hflorence54
merci je vais essayer !
#6 Thu 17 September 2009 15:09
- hflorence54
je n'ai pas trouver dans la toolbox, j'ai la version française et les noms sont un peu différents
en plus je ne peux pas installer le .dll car je ne suis pas administrateur
#7 Thu 17 September 2009 15:13
- hflorence54
j'ai trouvé, c'est toujours quand on demande de l'aide que l'on trouve la solution!
Merci Betula, en français cela devient:
Outil de conversion, vers géodatabase, classe d'entités vers géodatabase.
#8 Thu 17 September 2009 15:16
- hflorence54
mais petite question cela génère des copies ou des raccourcis ? je peux supprimer les couches situés sous mon C?
#9 Thu 17 September 2009 22:49
Si tu convertis des shapefiles dans une geodatabase, tu as bien la création de nouvelles classes d'entités de géodatabases (tes shapefiles existent toujours).
Si tu obtiens bien tes classes d'entités dans ta géodatabase , tu n'as plus besoin de tes shapefiles ....
Bon courage
#10 Thu 17 September 2009 22:53
+1
Tu peux d'ailleurs faire un clic-droit sur cet outil dans la ToolBox et choisir "Batch" (euh ca doit être "en lot" en français) pour faire l'opération à partir de plusieurs fichiers.
Bon courage
#11 Thu 08 October 2009 16:31
- hflorence54
ok merci beaucoup, ça marche
