#1 Mon 21 September 2009 11:08
Saskatoon
MNT et Télémètre Laser
Je cherche à obtenir les coordonnées X, Y et Z de points mesurés avec un télémètre laser.
Je dispose actuellement des coordonnées X, Y, Z du point GPS à partir duquel j'ai fait mes mesures et des données de, distances horizontales, distance verticales et azimuth des points mesurés
Exemple:
N° du point/ Distance horizontale/ Distance verticale/ Azimuth
1 / 334 mètres /38 mètres /209.6°
2 /317 m /30m /204.6°
3 /287m /20m /197.1°
etc...
Comment faire pour obtenir et les coordonnées de ces points mesurés?
#2 Mon 21 September 2009 11:15
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: MNT et Télémètre Laser
Vous avez trois termes : distance horizontale, distance verticale et azimut.
Normalement les deux premiers, vous ne devez pas avoir trop de soucis. Pour le dernier, est-ce que vous savez ce que cela représente ?
Si vous savez ce que vous avez mesuré, après il devrait y avoir moins de soucis pour avoir des X, Y et Z.
Jérôme Cuinet
#3 Mon 21 September 2009 11:37
Saskatoon
Bin l'azimut correspond à l'orientation du point mesuré par rapport au point de référence (ici un point GPS).
#4 Mon 21 September 2009 12:23
Jeirhome
Lieu: Liverion
Ce qui vous manque, c'est de transformer votre azimut en gisement, l'orientation par rapport au nord de la carte.
Il vous faut donc connaitre le G0, le gisement de l'azimut zéro, soit le gisement entre le point où est situé le télémètre et le point de référence. Les deux points doivent être exprimés dans un système de coordonnées projetés conforme, comme le Lambert Conique Conforme. Et alors pour avoir le gisement, vous faites comme vous faisiez au lycée, avec un rapport de distances et arctangente. J'ai trouvé un petit document qui explique ça assez clairement : http://www.univ-valenciennes.fr/coursen … papier.pdf
Maintenant, ça devrait aller. S'il y a toujours des questions, ne pas hésiter à revenir smile
Jérôme Cuinet
