#1 Tue 22 September 2009 15:43
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Problème ValueMapper
Aloha
J'ai un value mapper qui semble ne pas fonctionner. En entrée un attribut dont les valeurs sont N ou O, que je souhaite transformer en 0 ou -1.
Ci après le log :
Attribute(encoded: utf-16le): `Presence de servitudes' has value `N'
Attribute(encoded: utf-16le): `Service Radio' has value `MXA/MXR'
Attribute(encoded: utf-16le): `Systeme' has value `PMR'
Attribute(string) : `TESTDEBUG' has value `'
en sortie, je n'ai qu'un attribut vide...sans pourtant passer par un setter, un remover ou autre.
Une idée quelqu'un ?
D'avance, merci,
#2 Tue 22 September 2009 16:11
- Matthieu-VEREMES
- Lieu: Montpellier
- Site web
Re: Problème ValueMapper
Bonjour Pierre,
Si le nom de l'attribut à tester contient des espaces, il me semble que ValueMapper buggue.
Essaie de renommer en amont l'attribut à tester.
Matthieu.
Dernière modification par Matthieu-VEREMES (Tue 22 September 2009 16:12)
Matthieu Ambrosy
Veremes : support FME & version française
support at veremes point com
#3 Tue 22 September 2009 16:40
- Pierre
Bonjour Mathieu,
Pour l'instant j'ai contourné le problème avec un TCL.
Cela marche parfaitement. Je vais essayer de renommer l'attribut en amont pour voir.
Merci,
