#1 Thu 24 September 2009 11:36
- youchlure
créations de quartiles d'altitudes
bonjour à tous,
voila j'ai un petit doute concernant un problème que l'on me pose...
Je dois faire des quartiles d'altitudes pour des zones géographiques, plus précisement pour des bassins versants.
par exemple la première zone s'étend de 15m à 2500 m d'altitude. Pour cela j'ai environ 2000 points qui comportent chacun une valeur d'altitude différente.
Est ce que le premier quartile sera la valeur qui correspondra à 2000/4, puis le second quartiles 2000/2 puis 2000*2/3 et le quatrième sera quoi, le max, c'est à dire 2500m?
Sinon ma seconde question est de savoir si argis peut le faire automatiquement ou si je dois à chaque fois utiliser ma calculette...
Merci pour votre aide
#2 Thu 24 September 2009 20:12
Re: créations de quartiles d'altitudes
Avec les rasters, je crois que ça se fait, mais pour un semis de point, je ne crois pas.
S'il n'y a pas de solution ArcGIS, la solution Excel (ou autre tableur ou outils de statistiques) est quand même la meilleure pour ce genre de chose !
Jérôme Cuinet
#3 Fri 25 September 2009 15:06
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Par définition, si tu divises ton échantillon de 2000 individus en 4 grâce au quartiles, cela signifie que dans chaque classe tu auras 500 individus. Le quartile correspondra à la valeur seuil d'altitude pour passer d'une classe à une autre;
Si tu utilises l'outil de symbologie, tu peux normalement choisir de discrétiser selon les quantiles. Les valeurs sont calculés automatiquement.
Sinon, comme Jeirhome le propose, utilise un tableur Excel ou open-office....
exemple pour le troisième quartile sous openoffice:
=QUARTILE(A1:A5;3)
rappel : le deuxième quartile correspond à la médiane
Pascal PLUVINET
#4 Mon 28 September 2009 09:47
- youchlure
ok, merci
donc si j'ai bien compris le premier quartil sera 500, le second 1000, le troisieme 1500 et le quatrieme 2000.
Merci encore
#5 Mon 28 September 2009 10:08
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Pas sûr que tu es bien compris !!!
Tu ne peux pas connaitre la valeur des différents quartiles sans avoir fait quelques petits calculs.
Par exemple, En dessous du premier quartile (appelé communément Q1), tu auras 1/4 des zones (soit 500).
Ainsi, la valeur de Q1 sera une altitude. Par exemple, si 500 zones sont en dessous de 100m et que le reste est au dessus de 100m alors Q1 = 100.
La méthode à la main pour calculer Q1 est de classer toutes tes zones par ordre croissant en fonction des altitudes et de voir quel est l'altitude de la 500ième zone.
Peut-être que tu avais bien compris, mais ce petit exemple permet encore d'éclairssir le sujet.
Pascal PLUVINET
#6 Mon 28 September 2009 10:40
- youchlure
oui bien sur je me suis mal exprimé.
Le Q1 est la valeur correspondant au 500° etc...
par contre il n'y a que 3 Quartiles, dois je mentionner le valeur minimum et la maximum?
Dernière modification par youchlure (Mon 28 September 2009 10:50)
#7 Mon 28 September 2009 14:38
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Il n'ya que 3 quartiles mais quatre classes :
classe1 = min à Q1
classe2 = Q1 à médiane
classe3 = médiane à Q3
classe 4 = Q3 à max
Q2 = médiane.
Mais on peut avec la même méthode faire par exemple 5 classes dont chaque classe contient 20% des individus.
Pascal PLUVINET
#8 Wed 30 September 2009 09:26
- youchlure
ok, merci
c'est bien ce que j'avais compris ![]()
Bonne journée
