#1 Tue 29 September 2009 16:18
- marie_307
copie parallèle
je travaille sur une étude hydrologique avec une description des habitats naturels et des qualités hydrologiques de ce cours d'eau.
ces données sont représentées par des polylignes issues d'une seule couche, celle du cours d'eau central et elles ont été crées grâce à la fonction "copie parallèle" dans ArcGIS.
qqs soucis cependant :
- la longueur des copies est soit plus grande soit plus petite (et de manière visible) que la couche de départ,
- parfois la couche créée en copie ne semble pas suivre la couche originale et fait des spirales autour de manière incohérente,
qqn sait-il d'où ce dernier pb provient? existe-t-il un moyen de résoudre les pbs de longueur?
ai-je utilisé la bonne fonction ou existe-t-il une autre extension?
merci d'avance
Marie
