Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 05 October 2009 10:56
Copernic
Probleme Vertical Mapper
Bonjour ,
j'ai un probleme avec Vertical Mapper.
Je me sers de la fonction "Calculator", pour faire des calculs entre plusieurs GRID.
Mais je rencontre un problème. Le message d'erreur est le suivant :
Grid Math Error : Grids are not in the same projection
Pourtant mes deux grids sont bien ds la même projection, en Lambert II étendu.
Qqu'un a déjà rencontré ce problème ??
(Un de mes deux grid est un Buffer (un grid de distance).)
Merci bcp, je ne m'en sors plus wink
#2 Mon 05 October 2009 12:16
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Re: Probleme Vertical Mapper
A mon avis, un grid de distance n'est dans aucune projection. A quelques différences faibles près vous auriez strictement les mêmes distances quelle que soit la projection utilisée.
En fait vous essayez de comparer des coordonnées à des longueurs.
Mais ce n'est que mon avis.
#3 Mon 05 October 2009 12:24
Copernic
L'ennui c'est que j'ai déjà réalisé cette manipe et ça fonctionnait. Donc on peut.
Le buffer est bien géoreferencé, il a une projection.
Mais merci !
Quelqu'un a une autre idée ? wink
#4 Mon 05 October 2009 20:52
DAGUERRE Georges - DDEA 64/SIAD/SLBA
Bonjour.
Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé VM. Cependant, je crois me souvenir m'être heurté à ce genre de problème. Il me semble que le choix de l'unité (mètre, pouce, ... lors de la création du GRID) était à l'origine du problème. A vérifier donc la cohérence de cette unité.
Bon courage.
Georges DAGUERRE
Chef du Service Local des Bases Aériennes
DDEA 64 SIAD
