Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 06 October 2009 09:37
Kevin67
Problème découpage table CLC et calculs pour une grille régulière
Je souhaiterais pouvoir recalculer les surfaces et mettre en pourcentages ces mêmes surfaces des classes d'occupation du sol de la CLC2006 (niveau2).
Je n'ai que peu de pratique et donc sollicite de l'aide pour cette action.
J'ai d'une part la CLC au format vecteur couvrant un territoire donné, et d'autre part une grille à maille régulière couvrant ce même territoire. Pour obtenir les classes majoritaires de la CLC à l'intérieur de chaque maille de la grille, cela ne m'a pas véritablement posé de problème en utilisant la fonction mise à jour champ et option "intersecte".
En revanche, comment dois-je procéder pour obtenir pour chaque classe thématique du niveau 2 de la CLC (qui représente un champ à part dans ma nouvelle table) la surface proportionnelle correspondante à l'intérieur de chacune des mailles de ma grille régulière de 500 m de côté ? La transformation par la suite en % ne devrait pas poser problème.
Je tiens à préciser que l'opération porte sur un fichier grille de plus de 25000 lignes (donc assez lourd à gérer !). Chaque fois que j'ai tenté une opération de découpage du fichier vecteur CLC par la grille en visant le calcul de proportionnalité de surface d'une classe thématique donnée, je me suis fait jeter ! L'opération prend trop de temps. Peut-être que je n'utilise pas aussi la bonne fonction.
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider ? Cela commence à me prendre sérieusement la tête. Merci, de toutes les propositions de solutions viables à ce sujet.
Kevin.
#2 Tue 06 October 2009 23:14
Maurice
Re: Problème découpage table CLC et calculs pour une grille régulière
Bonsoir
Il est tard et je n'ai le temps que de vous conseiller de lire la bible... (surtout la partie 1), déjà maintes fois évoquée ici !! smile
#3 Wed 07 October 2009 08:30
SRoddier
je pense que vous devriez pouvoir trouver votre bonheur dans le guide d'utilisation SQL que Jacques Paris et moi même avions écrit il y a déjà longtemps. Je crois même que nous avions donner comme exemple l'utilisation de CLC avec les communes.
Le manuel est disponible sur le site de jacques Paris comme indiqué par maurice.
Bon courage.
Sébastien
#4 Wed 07 October 2009 09:23
Fred Vest
Lieu: Vincennes
il existe deux opérateurs dans mapInfo AreaOverlap() ou ProportionOverlap() qui permettent de calculer respectivement la surface de recouvrement de deux objets et la proportion d'un objet recouvrant un deuxième.
La synthaxe est la suivante :
select maillage.id, clc.code2, Sum(AreaOverlap(maillage.obj, clc.obj)) from maillage, clc where maillage.obj intersetcs clc.obj group by maillage.id, clc.code2
select maillage.id, clc.code2, Sum(ProportionOverlap(maillage.obj, clc.obj)) from maillage, clc where maillage.obj intersetcs clc.obj group by maillage.id, clc.code2
Il est nécessaire de faire un group by sur l'identifiant de ta maille et le code clc en sommant les surfaces ou proportion de recouvrement car l'opération s'effectue pour chaque objet clc même si ils ont le même code.
J'espère avoir été clair !!!
En ce qui concerne le temps d'éxécution...
#5 Fri 09 October 2009 10:57
Kevin67
SRoddier a écrit:
Bon courage.
Sébastien
JJe vous remercie pour cette information. Je suis allé sur le site de Jacques Paris http://www.paris-pc-gis.com/decharge_mbx.htm, mais n'ai pas trouvé exactement de quel document il s'agissait concernant le manuel que vous citez.
Si vous pouviez m'en dire un peu plus à ce sujet, je vous en remercie vivement par avance.
kevin
#6 Fri 09 October 2009 11:28
Spacejo
Lieu: Nancy
ne serait pas celui là?
http://georezo.net/jparis/externes/exte … sql_A4.zip
Joël
