#1 Thu 08 October 2009 09:22
KarHad
Transformation système de coordonnées
Une demande particulière à vous soumettre :
Nous souhaitons identifier par des coordonnées les opérations que nous menons sur notre département. Ainsi, un technicien ou chef de projet qui mène une opération (travaux, action culturelle...), devra identifier celle-ci avec des coordonnées x,y pour être cartographiée par la suite.
Mon souci est le suivant : cette personne ne dispose pas d'un logiciel SIG avec un fond carto (orthophoto, France Raster, Scan 25 ou autre) ou d'un GPS.
J'ai pensé à la solution suivante (que je n'ai pas encore eu le temps de tester) : connection à Google Earth, récupération des coordonnées et intégration dans notre logiciel SIG (Map Info 9.5.1).
Problème : les coordonnées récupérées dans Google Earth sont des coordonnées géographiques (WGS 84, si je ne m'abuse) et la transformation en lambert 1 Carto est-elle, directement, réalisable dans Map Info ou faut-il par un outil de transformation (Convers???)???
Autre solution possible : disposer d'une base de données adresse et géolocaliser précisément les opérations menées si elles ont une adresse précise. Mais, je ne disposerai d'une telle base que dans quelques mois.
Si vous avez été confronté à une problématique identique, je serai très à l'écoute de vos solutions et propositions.
#2 Thu 08 October 2009 11:47
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Transformation système de coordonnées
Passer par google earth me parait une bonne soluce pour commencer.
Voilà le convertisseur de l'IGN ---> http://lambert93.ign.fr/index.php?id=34
et les explications qui vont avec --> http://www.flickr.com/photos/fxbodin/2379950480/
Joël
#3 Thu 08 October 2009 14:25
Nicolas Granier
Je pense que pour ce genre de travaux, de localisation précise, il vaut mieux passer par le Géoportail de l'IGN
www.geoportail.fr.
De plus, les coordonnées peuvent être affichées en Lambert 93 ou bien en Lambert 2 étendu. Cette dernière projection semble la plus cohérente si vous devez convertir les données en Lambert 1 car il n'y aura pas de tranformation de datum.
#4 Thu 08 October 2009 14:48
philmap
Le plus simple serait quand même de fournir un GPS (type rando) à votre technicien:
  . pas de risque d'erreur de pointage
  . pas besoin de connection Web
  etc...
#5 Fri 09 October 2009 09:06
KarHad
Merci à tous pour vos réponses.
#6 Fri 09 October 2009 18:07
Mireille en Savoie
Un pad équipé d'un gps et d'un sig mobile sera vite amorti compte tenu du temps gagné ! Et cela vous permettra de faire des listes de saisies en fonction de opérations réalisées, et donc d'automatiser toutes la chaine de numérisation des données depuis le terrain.  Bon WE !
#7 Fri 09 October 2009 18:20
valpuesta
A priori, avec Mapinfo il n'y a pas de soucis.
Vous pouvez créer une table Mapinfo qui contiendra les travaux avec la projection Longitude/latitude en WGS84 suite à la récupération des coordonnées dans googleEarth.
Par la suite toujours avec Mapinfo vous pourrez exporter cette table avec une nouvelle projection (lambert 1 carto, Lambert93, etc ...).
Comme Mapinfo est capable de convertir à la volée les différents systèmes de projection, vous pouvez travailler uniquement en WGS 84. Vos collègues avec Mapinfo ouvriront votre table et celle-ci apparaitra au bon endroit même s'ils travaillent avec un autre système de projection (lamber 1 Carto).
Fernando Valpuesta
