#1 Thu 08 October 2009 13:37
- Pedro01
[Arcgis 9.0] Souci creation TIN
J’utilise Arcgis depuis peux et la je commence à tourner en rond sur un souci de manip, peut être que quelqu’un pourra m’aiguiller vers une solution.
J’applique une grille sur une image, et j’aimerais avoir une idée de « l’hétérogénéité géomorphologique » des surfaces contenues dans chaque cellule de ma grille.
Pour cela, j’ai un DEM de ma zone, et je suis en train de voir les possibilités que m’offrirais l’utilisation d’un TIN.
J’ai réussi à créer le TIN depuis mon DEM et a extraire un certain nombre de triangles (3D Analyst > Conversion > TIN Triangle). Le problème est que dans la table attributaire de ma couche TIN Triangle, si l’orientation semble être correctement calculée (valeurs de 0 a 360, semble OK), la pente elle me donne des valeurs complètement invraisemblables (en degré : valeurs de 89.96 à 89.99 ; en % : 179999.99 à 149548650,…). Ma zone contient de fortes variations topo, mais quand même… Alors voila, je ne sais pas trop d’où le souci peux venir ou a quel niveau ce situe mon erreur de manip, dans la mesure ou tout (ou presque) est automatisé dans le process.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Bien cordialement,
P.P.
#2 Thu 08 October 2009 14:10
- Pedro01
Re: [Arcgis 9.0] Souci creation TIN
Bon ben j’ai trouvé le problème, le DEM était en coordonnées géographique, il fallait le projeté avant de créer le TIN.
