#1 Fri 09 October 2009 10:16
- Pedro01
[ArcGis 9.0] TIN Pente & Class breaks table
Bonjour a tous,
Via un TIN, j’extrais des polygones de pentes « homogènes » sur ma zone d’étude. J’aimerais personnaliser le découpage en classes de ma pente. Cela est permis par l’ajout d’un tableau définissant les points de séparation des classes lors de l’extraction des polygones (3D Analyst > Tin Surface > Tin slope).
Il est spécifié dans l’aide :
The {class_breaks_table} is used to define custom slope classes. Each record in the table needs to contain two values which are used to represent the slope range of the class and its corresponding class code.
Quelqu’un connaitrait t’il la structure de ce class_breaks_table ? J’entends, le « class code » en ligne ou en colonne (si il faut le spécifier... ?), les limites inferieures et supérieures de chaque classe dans une ou deux cellules (et en ligne ou en colonne)… Malheureusement, il n’y a pas d’exemple de ce fameux tableau ![]()
P.P.
#2 Thu 05 November 2009 06:09
- Pedro01
Re: [ArcGis 9.0] TIN Pente & Class breaks table
