#1 Fri 09 October 2009 14:10
Alexandre_FR
Etiquettes jointes dans Mapserver
Savez-vous s'il est possible de créer des étiquettes, avec un contenu joint, dans Mapserver.
J'ai bien trouvé les classes JOIN et LABEL mais JOIN n'est utilisable qu'au travers de TEMPLATE et non sur un LABEL (si je ne me trompes ...).
Alexandre FREJAFON
Direction de l'Innovation et des Systèmes d'Information
CACG - Tarbes
#2 Fri 09 October 2009 20:58
assefa
Re: Etiquettes jointes dans Mapserver
Peut etre qu'une possiblite serait d'utiliser  OGR join. Voici qqs liens sur comment ca fonctionne (http://lists.osgeo.org/pipermail/mapser … 02149.html). Voici une example que j'ai utilise recement pour faire un jopin avec un table ODBC:
LAYER
     CONNECTIONTYPE OGR
     CONNECTION "f:/msapps/test/parcels_sp.shp"
     DATA "SELECT * FROM parcels_sp shp LEFT JOIN 'ODBC:SanCarlosHansen_mdb'.dbo_casemain mdb ON shp.APN2=mdb.prc_parcel_no"
#3 Thu 15 October 2009 16:42
Alexandre_FR
Merci assefa,
j'ai donc utilisé un paramétrage similaire
LAYER
        TYPE POINT
        CONNECTIONTYPE OGR
        CONNECTION "/ms4w/apps/data/fichier.shp"
        DATA "SELECT * FROM fichier shp LEFT JOIN 'MYSQL:mabase,host=monhote,user=monuser,password=monpass'.table base ON shp.NOMID=base.nomid"
        STATUS ON
Le problème est que j'ai une incompatibilité issue du charset ou l'un est défini en latin1_swedish_ci et l'autre en utf8. Je croyais pouvoir contourner cela par un CONVERT ... USING .... mais cela génère une erreur fatale sur le service !
Avez vous déjà rencontré ce genre de problème ?
Alexandre FREJAFON
CACG - Tarbes
#4 Fri 16 October 2009 14:43
assefa
Je n'ai pas  recontre ce genre de problem. Est-ce ce mysql ne permet pas de convertir les tables d'un encoding a une autre (peut etre un dump et un reimporte dans une nouvelle table)?
En ce qui concerne MapServer vous pouvez specifier le encoding dans l'objet label (http://mapserver.org/mapfile/label.html)
