#1 Mon 12 October 2009 09:58
- Mikael
[ArcGis 9.1] Tin vers polygone
Je souhaiterais savoir s'il est possible de convertir un fichier TIN vers une classe d'entités de type polygone.
Dans ce travail, le principal objectif n'est pas de conserver les valeurs z en attributs mais d'obtenir des contours géographiques des classes d'altitudes. Il s'agirait d'avoir une restitution cartographique exploitable sous forme de polygones selon les classes d'altitudes.
Connaissez-vous les différentes étapes pour y parvenir ?
Je précise que je suis sous ArcGis 9.1 et que je dispose des licences 3D Analyst et Spatial Analyst.
Le fichier TIN est la BDALTI 500 téléchargeable sur le site de l'IGN.
En vous remerciant pour vos réponses.
#2 Mon 12 October 2009 11:09
- dominique.lys
- Site web
Re: [ArcGis 9.1] Tin vers polygone
Tu peux exporter les triangles composant un TIN vers un shapefile3D avec l'outil "TIN Triangle" d'Arctoolbox (3D Analyst Tools/Conversion/From TIN).
Tu peux aussi exporter les "régions" formées par la classification d'un TIN en fonction de sa pente vers un shapefile3D. Pour cela va dans la barre d'outil 3D Analyst puis "Convert/TIN to Features"
