#1 Mon 12 October 2009 20:40
kim
problème de metadata: chameleon et postgreSQL
je suis débutant dans ce domaine. je viens d'utiliser la template chameleon avec  la base de données PostgreSQL les carte s'affichent bien, mais lorsque je veux visualiser autres données dans la légende il me génère des erreurs tel que:
Fatal error: [MapServer Error]: msPOSTGISLayerGetShape(): Error executing POSTGIS SQL statement (in FETCH ALL): DECLARE mycursor2 BINARY CURSOR FOR SELECT "oid"::text,"commune"::text,asbinary(force_collection(force_2d(the_geom)),'NDR') from communes_region WHERE OID = 1 -ERREUR: DECLARE CURSOR peut seulement être utilisé dans des blocs de transaction More Help: in C:\ms4w\apps\chameleon\htdocs\widgets\LayerAttributes.php on line 181
ou
Warning: getLayerByName failed for : Batiments 15 à 20m in C:\ms4w\apps\chameleon\htdocs\widgets\LegendTemplate\LegendInfo.phtml on line 54
Fatal error: Call to a member function getMetadata() on a non-object in C:\ms4w\apps\chameleon\htdocs\widgets\LegendTemplate\LegendInfo.phtml on line 55
Si vous avez des solutions, veuillez me les indiquer.
