GeoDataDays 2025
#1 Wed 14 October 2009 12:22
Attoui Badie
erreur arcview
J'ai effectué quelques changements sur un fichier .dbf d'une couche d'occupation des sols, à fin de modifier la légende que j'ai, mais après avoir terminer le travail, j'ai constaté que le .shp ne s'ouvre pas, et arcview me fais l'erreur suivante: "Numbre of shapes does not matches numbers of table records" , que puis je faire pour que mes changements soient affichés sur la légende?
#2 Wed 14 October 2009 12:34
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: erreur arcview
Ton fichier .dbf contient des données textuelles et lorsque tu ouvres le fichier shp, arcmap ne sait pas attribuer une entité graphique (qui n'existe pas) à tes nouvelles entrées dans le .dbf.
Il te faut digitaliser les entités graphiques manquantes.
Joël
#3 Wed 14 October 2009 12:49
benulti
Lieu: là-bas
Re: erreur arcview
c'est très simple.. en modifiant le DBF (avec Excel j'imagine) vous avez détruit vos données. Il fallait faire les modifications des données attributaires dans ArcMap.
J'espère que vous aviez une copie de sauvegarde de votre fichier, car il s'agit d'une erreur, à priori, irrécupérable.
#4 Wed 14 October 2009 17:13
Attoui Badie
Re: erreur arcview
Mais vous savez qu'avec arcmap, le changement de ces données une par une, ça prend pas mal de temps, en plus quand j'ai effectué les dites changements, j'ai regroupé plusieurs données en une seule, c'est à dire sans regrouper mes polygons pour qu'ils soient compatibles avec les nouvelles données...donc est ce que vous avez une méthode qui me permet de regrouper les polygons et au même temps changer le .DBF
Mercu d'avance benulti & joel
#5 Wed 14 October 2009 18:22
Robin
GeoRezo forever
Re: erreur arcview
Hello,
Essayer les solutions proposées ici : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=1399.
Si je comprend bien, il faut que le soft synchronise le nombre d'enregistrement dans le DBF et les entités graphiques et recréé le shx.
Règle simple : ne jamais "bricoler" le DBF hors d'arcgis, c'est risqué et il y a des moyens plus sûrs de le faire pour ne pas être embêté par la suite avec des erreurs irrécupérables. (travailler dans une geodatabase, editer dans arcgis sans afficher la couche, faire une jointure attributaire avec  un fichier extérieur, etc).
Pour votre souci, il faudrait plus de détails wink
Robin.
