#1 Wed 14 October 2009 14:11
- monork
Problème d'impression
j'ai questionné, puis j'ai fouiné sur le net, et je ne trouve pas de réponse à ma question.
J'ai un type "Toponymie" sur ma carte, constitué de plusieurs sous-type de genre "texte".
Je fais mes mises en page et tout va bien, sauf que lorsque j'imprime tous mes noms de rue, numéros de parcelle, etc. sont tronqués.
Pour résoudre le problème, j'ai créé des couches virtuelles, celà fonctionne bien, sauf que je ne peu pas orienter mes textes comme je le souhaite.
Donc, si une âme, prenant peine à mon sort, pouvait m'expliquer comment sortir des texte non tronqués et orientés à ma guise ben ce serait super gentil!
#2 Wed 14 October 2009 15:34
- Vincent D
- Lieu: Dijon
Re: Problème d'impression
Il me semble que dans les étiquettes, il est possible d'orienter le texte en fonction d'un champ. Si vous avez déjà réalisé le travail d'orientation dans les sous-type texte, il suffit de récupérer ce champ angle et d'orienter les étiquettes avec ce champ.
Je ne sais si c'est la réponse souhaité ...
Vincent Deniaud
#3 Mon 19 October 2009 11:12
- monork
Merci pour l'info!
Je n'ai pas réussi à utiliser le champ angle, et je n'ai pas cherché plus loin car mon problème de base était la taille de ma carte, j'ai juste décoché "imprimer sous forme d'image" dans les paramétrages d'impression, et mes textes ne sont plus tronqués.
Concernant ta piste, je plongerai un peu plus le nez dedans quand j'aurais un peu plus de temps.
Encore merci.
