#1 Fri 16 October 2009 09:50
LdB
Lieu: Cugnaux
QGIS 1.0.2 Kore & Grass 6.3.0-4 : Questions ?
Bonjour à tous !
J'ai encore des questions pour QGIS....
( JE SUIS SOUS WINDOWS)
J'ai installé QGIS 1.0.2 Kore et j'ai également installé GRASS 6.3.0-4
J'avais la derniere version de QGIS mimas mais je ne pouvais pas avoir le plugin GRASS du coup j'ai installé QGIS Kore. QGIS Kore marche mais il y a quelque bug déjà (avez vous le même pb? et est ce la bonne version a intaller?) , ensuite la version de GRASS marche également j'ai essayé d'importer des images tout va bien.
Mais quand je passe par QGIS pour importer les images grass, la plus rien ne fonctionne j'ai un message d'erreur: "C:/Documents and Settings/l.dB/Mes documents/qgis_sample_data/grassdata/alaska/demo/cellhd/gtopo30 n'est pas une source raster valide ou identifiée "    alors que c'est l'image de demo qui est indiqué dans le manuel et que j'arrive a ouvrir en passant par grass directement.  J'ai essayé avec d'autre images ou vecteurs pareil !
Est ce que qq comprend mon problème?
Merci d'avance pour votre aide, c'est très important !
#2 Fri 16 October 2009 10:14
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
Re: QGIS 1.0.2 Kore & Grass 6.3.0-4 : Questions ?
Essayez de placer les fichiers dans des répertoires "bien nommés", sans espaces ni autres windowseries. Ce n'est paut-être pas la solution, mais dans l'utilisation de logiciels issus du monde linux ça peut toujours aider.
Guillaume
#3 Fri 16 October 2009 10:41
diophamidou
Pour pouvoir installer grass avec la version "MIMAS" il faut utiliser l'installeur OSGEOW4. Au cours de l'installation il faut choisir Advanced install; et pour vraiment avoir la version MIMAS il faut choisir qgis unstable. Il ya moins de beug
#4 Fri 16 October 2009 10:46
LdB
Lieu: Cugnaux
J'ai mis le dossier sur la racine sous C et simplifié les noms et tjrs le même problème
voila le message d'erreur que j'obtient quand j'essai d'ouvrir un vecteur:
"G_getenv(): Variable GISBASE not set"
Merci d'essayer de m'aider
#5 Fri 16 October 2009 10:48
Ludovic L
Lieu: Tours
Une piste si vous êtes passé par l'installateur osgeo4w, avez-vous installé la librairie gdal-grass ?
L.
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#6 Fri 16 October 2009 10:50
LdB
Lieu: Cugnaux
ok pour mimas mais je ne peux pas tester pour l'instant (pb d'administrateur entreprise... etc) j'aimerais beaucoup resoudre le pb avec kore si qq sait ?
#7 Fri 16 October 2009 10:54
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
qgis-user@texte-a-enlever.lists.osgeo.org/msg03109.html">http://www.mail-archive.com/qgis-user@l … 03109.html
http://n2.nabble.com/WinXP-Cannot-start … 09230.html
Le problème est connus je ne sais pas s'il y a d'autres solutions que de passer par une version supérieure.
Y.
#8 Fri 16 October 2009 10:54
LdB
Lieu: Cugnaux
je ne suis pas passé par une installation OSGEOW4 mais par un .exe classique ça me paraissait plus....simple, alors pour la bibli GDAL ça doit se faire tout seul je crois...?
#9 Fri 16 October 2009 10:55
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ah tiens si une piste pour une solution :
http://forum.qgis.org/viewtopic.php?f=2 … 4761#p8828
Y.
#10 Fri 16 October 2009 11:19
LdB
Lieu: Cugnaux
Merci pour ces réponses.
Par contre je ne comprends pas trop de quoi parle la personne qui donne sa solution dans le lien que tu m'as donné :
1. Right Click on My Computer
2. Go to the Advanced tab
3. Click on Environment Variables
4. Click on New
5. enter in
Variable name: GISBASE
Variable value: C:\QuantumGIS\grass"
Il fait tout ça ou je comprends pas trop (dsl si la question parait un peu bete)
#11 Fri 16 October 2009 11:38
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je reprend et tente de donner quelques infos :
Tu dois avoir une icône sur ton Bureau qui représente un PC et qui te permet de naviguer dans ton répertoire personnel (par défaut), tu fais un clic droit pour ouvrir le menu contextuel. Je suppose qu'il faut que tu choisisses une entrée (mais je ne sais pas laquelle car je n'ai pas Windows).
Dans la fenêtre qui s'ouvre tu dois avoir un onglet "avancé"
Ici tu vas définir tes variables d'environnement en cliquant sur le bouton (?)
4. Click on New
5. enter in
4 et 5 te permettent de créer la variable nécessaire !
Y.
#12 Fri 16 October 2009 11:59
LdB
Lieu: Cugnaux
a j'ai trouvé c'est bon en fait c'est click droit sur "poste de travail" et propriété !
BOn merci je vais essayé cette solution puis sinon je vais essayé d'installer mimas en OSGEOW4 et puis je vous dirais si ça marche !
merci encore
#13 Fri 16 October 2009 14:11
LdB
Lieu: Cugnaux
J'ai finalement choisi d'installer Mimas en osgeo4w (quitte a perdre du temps autant avoir la derniere version...) ça a fonctionné autant pour grass que pour qgis
Cette fois j'arrive à ouvrir les fameux vecteurs et rasteurs de la demo alaska mais .... évidemment ça pouvait pas être aussi simple ....
je n'arrive pas à ouvrir la geodatabase , j'ai un message: "impossible d'ouvrir jeu de donné, jeu de donné en cours d'utilisation"  alors que rien n'est en cours d'utilisation.... Du coup j'ai créé une nouvelle geodatabase (on va dire qu'elle s'appelle essai) que j'ai pu ouvrir et puis quand je fait "ouvrir raster grass" je tombe sur la geodatabase alaska que ne pouvais pas ouvrir à l'instant, et je peux afficher le raster topo par exemple . Par contre quand je veux utiliser les outils grass je peux pas m'en servir puisqu'il se base sur la geodatabase ouverte (essai). c'est bizard quand même ? y a un truc que je dois pas faire comme il faut?
merci encore de m'aider je sais pas ce que je ferais sans vous ....[
#14 Fri 16 October 2009 16:06
diophamidou
Pour pouvoir ouvrir ta database avec l'explorateur windows, il faut aller dans ta location et dans ton mapset il ya un fichier qui s'appelle gis_lock (je pense qui'il s'ecrit comme ca) il faut le supprimer. En relançant tu devrais pouvoir l'ouvrir
Dernière modification par diophamidou (Fri 16 October 2009 16:11)
#15 Fri 16 October 2009 16:12
LdB
Lieu: Cugnaux
MERCI !!!!
c'etait bien ça
J'ai galéré toute la journée avec GRASS et QGIS et grâce à vous tout marche avant le week end !!!
Merci encore
#16 Fri 16 October 2009 16:36
LdB
Lieu: Cugnaux
Tant que je suis dans ma lancé je profite de votre générosité...
Je dispose de MNT en .DEM (.grd et .tab aussi) et je voudrais importer ce .DEM en tant que couche raster grass dans QGIS.
J'ai essayé l'outil r.in.gdal pour l'importer , l'action a l'air de se réaliser mais soit à la fin du calcul, soit en voulant ouvrir l'image, QGIS plante et se ferme sans aucun message d'erreur. Ca m'inquiete un peu
Y a t il un autre outils? ou une autre solution?
merci encore
#17 Thu 29 October 2009 09:27
N_Dericbourg
Lieu: Belledonne
Je me permet de squatter ce sujet car mon problème semble correspondre à ce qui est traité ici...
Je souhaite bénéficier des fonctionnalités de GRASS avec QGIS mimas. J'ai compris qu'il fallait passé pas OSGeo4W mais je comprend pas bien ce qu'il faut faire...
J'ai installé OSGeo4W en cochant toutes les fonctionnalités proposées. (install assez longue)
J'avais préalablement installé QGIS mimas.
Quand je lance OSGeo (je suis sous WindowsXP), il m'ouvre une fenêtre peu conviviale style "ligne de commandes"!
Je suis un peu paumé là...
La question est finalement simple:
"quelle est la procédure d'installation de QGIS mimas par OSGeo4W?"
Merci d'avance.
ND
