#1 Wed 21 October 2009 21:53
snaileater
Quel est le nom du MBX en cours d'exécution ?
existe-t-il une fonction Mapbasic permettant de faire référence au nom du MBX (nom du fichier *.mbx) en cours d'exécution ?
Merci d'avance.
#2 Wed 21 October 2009 23:19
Richard Lohier
Lieu: Le perray en yvelines
Re: Quel est le nom du MBX en cours d'exécution ?
La fonction ci-dessous retourne le nom de l'application en cours (de démarrage).
Declare Function NomAppli$() as string
Onerror Goto Erreur
    Dim Valeur$, Stringapplication$ As String
    Dim Position# As Integer
    Dim i_chan# As Integer
    i_chan# = DDEInitiate( "MapInfo" , "System" )
    Stringapplication$ = Right$(DDERequest$(i_chan#, "Topics"), 200)
    While instr(1, Stringapplication$, "\") and Position# < 200
        Stringapplication$ = mid$(Stringapplication$, instr(1, Stringapplication$, "\")+1, 200)
        Position# = Position#+1
    Wend
    Stringapplication$ = Left$(Stringapplication$, len(Stringapplication$)-4)
    NomAppli$ = Stringapplication$
Exit Function
Erreur:
End Function
#3 Tue 27 October 2009 12:56
snaileater
Merci beaucoup, cela semble marcher comme attendu ...
La solution m'a l'air un peu "sioux", mais ça marche ... Est-ce que ce type de solution (je pense au DDEInitiate) est un peu documentée dans le manuel Mapinfo ?
Merci en tout cas.
