#1 Thu 22 October 2009 12:37
Frédérique
Select By Location SIMULTANE a un Select By attribute
Voici ma situation :
J'ai deux Feature Class : Une CARREFOUR (polygonale) et une ROUTE (ligne). La Feature Class ROUTE contient ,notamment, un attribut STATUT.
Tous les carrefours sont traversés par des segments de routes. Certains par des routes ayant toutes le même statut (route de liaison par exemple), ceux-là ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir sélectionner les carrefours qui sont traversés par des routes ayant au moins deux statuts différents (Une route nationale avec une route de liaison par exemple).
Je ne vois pas très bien comment faire cela. Je suis intéressée par des renseignements relatifs à l'utilisation de ArcToolbox pour ce problème mais aussi par des infos Python car je devrai reproduire cette sélection dans mes scripts.
D'avance merci pour vos précieux renseignements.
Bonne journée,
Frédérique
#2 Thu 22 October 2009 12:42
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Select By Location SIMULTANE a un Select By attribute
Une jointure spatiale entre tes carrefours et tes routes avec un "intersects" puis une sélection SQL sur le statut devrait faire l'affaire.
Jointure spatiale ---> Clic droit sur l'une oû l'autre des couches puis "jointure et relation" --> joindre ---> Joindre les données d'une couche selon leur emplacement.
Model Builder? ---> http://www.portailsig.org/index.php?id=1088
Pour le python ---> http://python.developpez.com/
Bonne journée à toi
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 22 October 2009 13:01)
#3 Thu 22 October 2009 12:49
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Salut
En fait il faut savoir que lorsque tu fais une premiere selection (spatiale ou attributaire) tu peux reutiliser cette selection et l'affinee via une deuxieme selection. Voir les methodes de selections :
- creer une nouvelle selection
- ajouter a la selection courante
- supprimer de la selection courante
- selectionner dans la selection courante
Dans ton cas c'est la derniere option qui t'interessent.
Tu as ces memes options via les outils de selection dans la toolbox et en python.
Rodolphe
#4 Thu 22 October 2009 13:07
Spacejo
Lieu: Nancy
Re,
la sélection par entités ne fais pas de jointure entre les carrefours et les routes.
Ou alors il faut le faire carrefours par carrefours et enregistrer les sélections.
C'est là que l'on voit les faiblesses d'arcgis en SQL.
Sur Mapinfo par exemple il suffisait de taper:
Select * from Table_route, Table_carrefour where Table_route.obj intersects Table_carrefour.obj and Statut= critère into Table_Voulue
Joël
