GEODATA DAYS 2024
#1 Fri 23 October 2009 11:15
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
PointOnLineOverlay et limites de tronçons
J'utilise PointOnLineOverlay pour découper une ligne par un ensemble de points situés à proximité de cette ligne.
Il faudrait que chaque tronçon créé contienne certaines informations des deux points ayant servi à le créer, mais je ne vois pas comment le faire simplement. PointOnLineOverlay semble associer l'ensemble des points à chaque tronçon, et j'ai du mal à y retrouver les 2 intéressants. J'en suis à envisager un enchainement de NeighborPairFinder, FeatureMerger et AttributeRenamer.
Est-il possible de récupérer les informations des points directement en sortie de PointOnLineOverlay ?
Renaud Mouche
#2 Mon 26 October 2009 12:43
lefred
Lieu: Sophia Antipolis
Re: PointOnLineOverlay et limites de tronçons
Avez-vous essayé d'ajouter un paramètre (optionnel) List Name pour lequel chaque ligne en sortie contiendra les attributs des points qui ont servi à découper la ligne d'origine ?
Frederic
Frédéric Eichelbrenner
Ellipso Facto - Sophia Antipolis
#3 Mon 26 October 2009 14:14
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Il y a bien un nom de liste, mais celle ci est peuplée pour chaque tronçon par les 234 points qui ont découpé la ligne de départ.
J'ai opté pour une solution à base de NeighborPairFinder, mais le résultat n'est pas très fiable.
Renaud Mouche
#4 Mon 26 October 2009 17:03
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Je pense qu'il y a plusieurs solutions.
Essayez d'abord un topologyBuilder couplé à AttributeExposer (pour récupérer les attributs des noeuds et des lignes).
Sinon, pour que NeighborFinder marche bien, il faut remplacer la ligne par son noeud initial (CoordinateFetcher (0), puis 2DPointReplacer). La géométrie linéaire peut être temporairement stockée sous forme d'attribut avec GeometryExtractor, puis retrouvée avec GeometryReplacer.
Faire ensuite la même chose pour la noeud aval avec CoordinateFetcher (-1)
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#5 Tue 27 October 2009 09:38
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
En effet, NeighborFinder appliqué aux extrémités fonctionne mieux que NeighborPairFinder appliqué aux linéaires.
Il faut dire que la longueur des tronçons initiaux est parfois inférieure à leur distance à la ligne référentielle :s Ce qui trompe souvent FME dans ses appariements.
Dernière modification par Renaud (Tue 27 October 2009 09:40)
Renaud Mouche
#6 Tue 27 October 2009 09:48
lefred
Désolé Renaud, je n'avais pas compris le problème...
Suggestion : envoyer dans un SpatialRelator les lignes résultant du PointOnLineOverlayer (en BASE) et les points d'origine (en CANDIDATE).
Ca n'est pas très élégant (et c'est surement assez gourmand en temps de calcul) mais ça doit fonctionner non ?
Frederic
