#1 Fri 23 October 2009 15:10
- youchlure
modifier un MNT
je possède un Mnt d'altitude au 50m et j'aimerais le passer au 1km...
Connaitriez vous la procédure pour faire cette modification?
merci beaucoup
#2 Sun 25 October 2009 09:45
- Julien
- Lieu: Paris
Re: modifier un MNT
Bonour
si tu as 3d analyst ou spatial analyst. TU vas dans les options et tu modifies la résolution. Tu crées une copie de ce raster et c'est bon.
Par contre sans ces extensions, je ne sais pas. Je n'ai pas arc avec moi actuellement donc je ne peux pas pousser plus loin.
Bon courage
#4 Mon 26 October 2009 09:42
- youchlure
Re: modifier un MNT
En fait j'ai un raster (indiquant la pente) au km et je veux le passer au 100m...
Si quelqu'un connait la méthode...
Ps: j'ai essayé les méthodes ci dessus, mais cela ne marche pas
je précise que je possède le fichier Ascii que j'ai ensuite transformé en raster.
Dernière modification par youchlure (Mon 26 October 2009 10:33)
#5 Mon 26 October 2009 11:37
- youchlure
Re: modifier un MNT
Vraiment personne ne connait ce procédé...car je suis complètement bloqué...merci
#6 Mon 26 October 2009 12:12
- vipere
Re: modifier un MNT
il faut utiliser la fonction resample pour faire cela.
Pour des pentes je prendrais plutôt l'option cubic.
Vincent
#7 Mon 26 October 2009 13:06
- youchlure
Re: modifier un MNT
pour moi un mnt reste un mnt, je pensais pas qu'il y avait une différence à modifier un mnt altitude et un mnt pente...
Sinon je ne vois pas ou se trouve ces options....pour le moment ![]()
#8 Mon 26 October 2009 13:12
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Re: modifier un MNT
Un MNT est un "Modèle Numérique du Terrain"
Il peut être sous différentes formes. Les deux les plus connues sont le raster et le TIN. Mais toute méthode pour obtenir le Z en fonction de sa position X,Y est un MNT.
#9 Mon 26 October 2009 17:51
- vipere
Re: modifier un MNT
les fonctions que j'ai donné sont à taper dans la calculatrice raster de Spatial Analyst.
Mais je ne suis pas sûr d'avoir compris pour autant le fond du problème...
D'un point de vue technique, les deux outils aggregate et/ou resample vont permettre de générer des grids qui auront la même résolution spatiale. Les techniques sont différentes, dans le premier cas il s'agit d'un simple calcul arithmétique (somme, moyenne,...) pour augmenter la résolution, dans le second cas une interpolation (les valeurs de chaque cellules de la nouvelle grille dépendent des 1, 4, ou 16 cellules voisines) pour obtenir une résolution plus fine.
