#1 Mon 26 October 2009 22:22
Hubert Montigny
Problème étiquetage événements d'itinéraire
ArcMap 9.2
Je travaille sur des données routières localisées en référencement linéaire (route, PR+abcisse).
J'ai donc d'une part un référentiel routier composé de polylignes calibrées avec des valeurs M et d'autre part des tables d'événements d'itinéraire qui me permettent de créer des couches d'événements d'itinéraire dans ArcMap (segmentation dynamique).
Quand je crée des étiquettes avec trait de rappel sur des couches d'événements d'itinéraire  discontinus (longueur supérieure à zéro avec un début et une fin), pas de problème. Mais quand je crée des étiquettes avec trait de rappel sur des couches d'événements d'itinéraire ponctuels, les traits de rappel des étiquettes ne s'affichent pas. Si j'exporte cette couche d'événements ponctuels vers un fichier de format shp, je retrouve la pleine fonctionnalité de l'étiquetage.
Mais je voudrais savoir s'il est possible d'obtenir ce résultat avec la couche d'événements d'itinéraire ponctuels et comment faire pour cela.
