#1 Tue 27 October 2009 14:50
breuil
[mapserver] WMS, projection lambert II, décalage dans QGIS
Petit post sur un problème qui m'a fait perdre une journée, si ca peut servir à certains :
- Soit un mapfile servant des données en Lambert 2 étendu sur la région auvergne ( PROJECTION "init=epsg:27582" END EXTENT 550000 1950000 800000 2220000)
- Mapserver 5.2.1
- QGIS 1.3.0
ce bougre de QGIS s'obstine à vouloir demander une boudingbox décalée lors de la requète getMap sur l'ensemble du territoire (361989.801731,1949734.943716,522234.843217,2224341.557223)
Evidemment, avec OpenLayers, MapInfo et ArcGis, ca marche.. je cherche ce qui ne va pas dans mon mapfile, je recompile QGIS avec les messages de debug, etc etc.. et je me rends compte qu'après un getCapabilities, mapserver renvoie ceci :
<LatLonBoundingBox minx="-0.657196" miny="44.5222" maxx="2.62786" maxy="46.9799" />
<BoundingBox SRS="EPSG:27582" minx="550000" miny="1.95e+06" maxx="800000" maxy="2.22e+06" />
Les deux bounding box ne matchent pas du tout (en longitude, l'auvergne est comprise entre 1.42 et 4.58), et QGIS utilise la première, alors que les autres doivent utiliser la seconde. Ca doit aussi dépendre de la version du protocole WMS, mais j'ai pas regardé plus.
Un coup de google, et je tombe sur ca : http://trac.osgeo.org/mapserver/ticket/2578
Tiens tiens, la même erreur.. je relance le rapport de bug, et un patch tombe peu après.. je teste (en backportant sur ma version de mapserver, recompilé en paquet debian, que je peux mettre à dispo si besoin est), et ca marche ! QGIS affiche correctement mon flux WMS.
Donc si vous avez le même problème, utilisez la version svn, ou appliquez le patch sur votre mapserver..
Merci beaucoup à yves au passage, qui m'a permis d'y voir un peu plus clair smile
#2 Fri 06 November 2009 09:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [mapserver] WMS, projection lambert II, décalage dans QGIS
Merci pour ce retour et bravo pour avoir réussit à trouver le point bloquant et d'avoir réactiver le bug smile
Y.
#3 Tue 09 March 2010 17:55
ch@rly
Lieu: brive la gaillarde
en cherchant une solution, je tombe sur ce sujet assez récent.
J'ai le même problème, mais je ne trouve pas de solution.
Config : Win XP, QGIS 1.4
J'ai un serveur wms local qui fonctionne très bien avec GvSig ou OpenJump mais qui me balade systématiquement à perpète avec QGis.
Serveur Mapserver 5.2.1 configuré en lambert II étendu (serveur d'images raster LIIE).
J'avais cru comprendre quand installant mapserver 5.6.1, cela corrigeait le pb, mais j'ai le même dysfonctionnement.
Les coordonnées interprétées de QGis sont fausses; voir pièce jointe.
J'ai tout essayé avec le gestionnaire de projection de QGis (fixer la projection en LIIE ou WGS84 et/ou reprojection auto), mais rien de bon ...
Il est question d'un patch, mais je n'ai pas tout compris.
Cela ne doit pas être la première fois que ce problème est soulevé ?
Merci pour votre aide.
