Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 29 October 2009 10:47
babaste
Traitements Lidar
nous avons à traiter environ 700 dalles Lidar (.xyz) afin de réaliser un MNT.
Le problème est que le convertisseur situé dans 3D Analyst de Arcgis ne permet d'en regrouper qu'une trentaine vers un "feature" (à partir duquel je réalise un "terrain" puis un MNT). Le convertisseur "Files to features" propose d'ouvrir  soit les fichiers .xyz, soit de préciser le dossier où sont localisés ces fichiers. Mais la deuxième solution ne fonctionne pas du tout...
Et je ne peux passer individuellement chaque dalle vers un MNT, puis les mosaïquer car cela produirait des effets de bord.
Dans l'attente de vos témoignages...
#2 Thu 29 October 2009 14:52
Franck B
Lieu: PACA
Re: Traitements Lidar
J'ai déplacé ce sujet du forum [Télédection] sur ce forum [Esri] car il me semble que le problème soit plus lié à l'usage des outils ArcGIS qu'à un problème de télédétection...
Franck
#3 Tue 01 December 2009 20:41
mat1
Regardez du coté de la solution Encom DISCOVER version 11, plug in à Mapinfo qui gère l'importation de grande quantité de données LIDAR (format XYZ, LAS, ou d'autres fichiers ASCII)
mat
