#1 Thu 29 October 2009 21:58
Clicgauche
Lieu: MOISSAC
[MapServer sous Ubuntu] - erreur définition des projection
Bonsoir à tous,
Je viens d'installer MapServer sous Ubuntu.
J'ai un souci car je n'arrive pas à visualiser les couches WMS produites par  MapServer.
L'erreur vient du fait que MapServer ne connais pas la projection (EPSG 900913 en l'occurence).
J'ai pourtant bien vérifié que MapServer prend bien en compte Proj.4 (Mapserver -v donne bien SUPPORTS=PROJ). De plus le fichier epsg situé dans /usr/share/proj contient bien la définition de la projection (rajoutée par mes soins).
L"erreur que j'obtiens est :
msProcessProjection (): Projection library error. no system list
Merci de votre aide
#2 Thu 29 October 2009 22:03
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [MapServer sous Ubuntu] - erreur définition des projection
Il faut soit rajouter la définition 900913 dans la définition de proj4 (de mémoire dans le fichier /usr/share/proj/epsg) soit utiliser le code EPSG officiel de Google Mercator : 3785
Y.
#3 Thu 05 November 2009 19:30
Clicgauche
Lieu: MOISSAC
Non ce n'est pas ça !
la définition de l'EPSG 900913 figure bien dans le fichier epsg...
