#1 Fri 06 November 2009 11:53
- imenisg
modifier postgis
J’ai un projet et je veux introduire de fonction temporelle a postgis mais je ne sais pas comment ajouter des fonctions au code de postgis
Est ce quel qu’un peut m’aider
#2 Fri 06 November 2009 13:14
- imenisg
Re: modifier postgis
J’attends la réponse si vous pouvez m'aider
merci
Dernière modification par imenisg (Fri 06 November 2009 14:33)
#3 Fri 06 November 2009 13:51
- Jean-Yves G
- Lieu: toulouse
pouvez vous détailler ce que vous entendez par fonction temporelle ?
JY
#4 Fri 06 November 2009 14:25
- imenisg
bonjour merci pour m'avoir repondre
fonction temporellle comme debut ou apres
chaque objet spatiale a des dates ils sont en mouvement je veux par exemple quelle objet arrive la premire
dans la baes il ya une historisation des positions des objet
Dernière modification par imenisg (Fri 06 November 2009 14:29)
#5 Fri 06 November 2009 16:17
- Thomas KOCHERT
- Lieu: Nancy
- Site web
il n'est peut-être pas nécessaire de créer des fonctions spécifiques. Personnellement, j'utilise des colonnes de type date, par ex. "date de debut" et "date de fin" pour identifier mes objets dans le temps (ça pourrait aussi marcher avec timestamp). Les valeurs sont fournies par l'application d'où viennent les données (dans mon cas une base access qui gère la table attributaire et dont le contenu est copié une fois par jour).
on peut ensuite faire des requêtes de type SELECT * FROM ma_table WHERE date_debut >= '2009-09-01'::date and date_fin < '2009-10-01'::date par exemple pour avoir tous les objets ayant existé au mois de septembre 2009.
lors de l'insertion des données, vous pouvez utiliser now()::date pour remplir la colonne date_debut (respectivement now() si vous utilisez un timestamp)
Bien sûr, cela ne marche pas avec le loader, dans ce cas il faut construire un trigger, ce que je n'ai pas encore fait.
Salutations,
Thomas Kochert.
Thomas Kochert
Responsable SIG DT Lorraine - Office National des Forêts
Une petite carte vaut mieux qu'un long discours... alors... au travail !
#6 Fri 06 November 2009 16:30
- imenisg
je veux que les fonctions être prête lorsque je fais un appel au fonction debut par exemple en donnant deux objet comme paramètres il me donne celui qui est le premier directement donc je veux introduire cette fonction dans postgis comme les autre fonction spatiales intersection et union
J’espère que tu peux m’aider
merci d’avance
Dernière modification par imenisg (Fri 06 November 2009 17:25)
#7 Sat 07 November 2009 09:24
- Montalvillo
- Lieu: Irun
merci
Et d'ailleurs, si on demande ça comme ça, juste dire "Bonjour" et mettre son
nom à la fin.
Et puis "merci" à la fin.
Je le sais, je deviens exigeant, ...
Carlos
#8 Mon 16 November 2009 14:21
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
La doc de Postgresql est assez complete sur la programmation du serveur et les differents langages permettant de le faire.
Procedures stockées ecrites en plpgsql (rapide a mettre en place) ou en C (plus rapide, plus dur a coder)
Ca peut aussi etre fait en python, java, etc.
Nicolas
