#1 Fri 06 November 2009 17:13
fafab
VRD: Calcul de débit de pointe
Bonjour tout le monde.
Dans le cadre d'un exercice de bassins versants et de calcul de réseaux pluviales, j'ai un tableur excel pour calculer les débits de pointe (ça c'est déjà fait!) et un autre pour calculer les débits de pointe suivant l'assemblage des bassins, soit en parallèle soit en série.
Donc en parallèle c'est pas très compliqué
En revanche, lorsque le montage de deux bassins déjà calculées est à monter en série avec un autre bassin, je ne me souviens plus trop...
Quel cheminement hydraulique (L) et quelle pente (I) prendre pour le montage (1-2) avec le bassin 3?
Par exemple le bassin 1+2 est en série avec le 3.
Bassin 1 :  L = 135                                                               Bassin 2 :   L = 175
                I= 0.004        I = 0.005
                Somme (I/racine carré L)= 4542                                           // = 2069
Que prendre? Les données du bassin qui a la plus forte pente? N'y a-t-il pas quelque chose du genre? Ou l'inverse??
Merci d'avance.
Cordialement wink
