#1 Fri 06 November 2009 17:01
régisj
taille fichier Mapbasic
Il semblerait que la taille des fichiers Mapbasic (.mb) soit toujours limitée à 64Ko dans la version 9.5 de Mapbasic...
#2 Mon 09 November 2009 11:05
tgachet
Lieu: Bordeaux
Re: taille fichier Mapbasic
Vas voir ici http://www.forumsig.org/showthread.php? … chiers+.mb pour voir une solution qui permet de contourner ce problème.
#3 Mon 09 November 2009 12:52
Maurice
Bien triste que cette limitation à 64 Kio soit toujours d'actualité sad
Mais comme indiqué dans l'aide, on peut la contourner de trois façons:
- en utilisant un éditeur externe puis en compilant  le *.mb créé soit depuis MapBasic (dont la présence est de toutes façons obligatoire) par la commande "Compile from file...", soit en ligne de commande (éventuellement dans un *.bat) du genre
mapbasic -Nosplash -D mon_outil.mb
- en découpant en fichiers plus petits et en utilisant Include
- en créant un "projet". C'est le plus commode pour les "gros" outils, dont la révision est ainsi facilitée
#4 Mon 09 November 2009 14:10
régisj
Merci pour ces infos, je vais utiliser la première solution "compile from file" et NotePad2 qui permet de visualiser les numéros de ligne...
cordialement.
