#1 Tue 10 November 2009 11:33
phil67
Lieu: Savoie
logiciel(s) libre(s) de calcul d'itinéraires sur données type SIG
bonjour à tous :
je travaille actuellement sur un projet qui nécessite de trouver un logiciel permettant de calculer des itinéraires.
Je sais que certains SIG propriétaires le permettent mais je voudrais savoir si certains logiciels libres sont disponibles.
Mon cas est le suivant:
sur la base de données de type "départementales, autoroutes, nationales" pour ce qui est du réseau de transport, d'un fichier localisant des magasins et à partir de mon point d'origine, je souhaite pouvoir déterminer et créer un fichier qui présentera les distances entre tous les points (magasins et point d'origine) via les réseaux routiers.
merci de votre aide
#2 Wed 11 November 2009 11:32
gene
Lieu: Louvain-la-Neuve
Re: logiciel(s) libre(s) de calcul d'itinéraires sur données type SIG
Postgresql/Postgis permet de le faire
http://www.davidgis.fr/documentation/wi … index.html
#3 Wed 11 November 2009 15:11
phil67
Lieu: Savoie
merci beaucoup, je vais regarder ça
#4 Wed 11 November 2009 23:31
Sylvain_M
Lieu: Lyon
il y a aussi grass qui a une fonction pour faire ca: r.cost (http://grass.itc.it/grass64/manuals/htm … .cost.html)
Creates a raster map showing the cumulative cost of moving between different geographic locations on an input raster map whose cell category values represent cost.
#5 Thu 12 November 2009 13:53
phil67
Lieu: Savoie
merci pour votre aide
#6 Fri 13 November 2009 00:57
David Jonglez
Tu peux également regarder du côté de GraphServer :
http://graphserver.sourceforge.net/
Assez impressionnant au niveau performance.
David Jonglez
NB : il y a eu également une initiative l'année passée pour regrouper les efforts sur ces thématiques au niveau de l'OSGeo.
David JONGLEZ
Consultant - Associé SiGeo
Mobile : 00 33 6 62 40 92 16
Phone : 00 33 4 79 72 91 36
#7 Fri 13 November 2009 10:37
phil67
Lieu: Savoie
Merci David, à première vue ça semble très intéressant, technique mais intéressant. Je vais me plonger là-dedans.
#8 Fri 13 November 2009 14:16
ThomasG
Lieu: Nantes
Pour compléter la première réponse sur PostgreSQL faisant référence au routing sur le document
Pgdijkstra a été remplacé par Pgrouting (http://pgrouting.postlbs.org)
Source de l'info: http://www.cartoweb.org/contribs.html
L'intérêt principal de Pgrouting est que c'est un projet ancien et bien documenté (voir la page d'accueil du projet avec un workshop par an ou presque)
Toujours lié à pgrouting, http://potimart.org qui se présente comme la "plateforme SIG transport opensource" et qui semble rejoindre votre problématique de calcul d'itinéraire.
ThomasG
#9 Mon 16 November 2009 20:56
phil67
Lieu: Savoie
Merci beaucoup pour ces infos, je vais étudier ça
