Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 10 November 2009 17:11
Bruno VANSTAEVEL
Lieu: Nevers
Paramètrage du démarrage de Mapinfo
L'installation de Mapinfo 8.5 sur le PC d'un réseau local, a nécessité le passage par le compte administrateur de windows.
Au lancement de Mapinfo, le programme fonctionne, mais il ne trouve a priori pas le chemin de 3 fichiers "Mapinfow" (extensions .clr . fnt .pen dont l'utilité est déjà expliquée quelque part dans ce forum) et il indique la présence de caractères non valides dans le chemin d'accès.
Bien que Mapinfo fonctionne au final (après réponse manuelle aux 3 questions posées), je souhaiterais régler ce problème pour ne pas avoir à indiquer le chemin des 3 fichiers en question à chaque lancement, surtout que ce poste n'utilise Mapinfo que pour démarrer une application maison avec des bases de données sur notre intranet
Existe-t-il quelque part dans Mapinfo un fichier de démarrage qu'il serait possible de paramétrer ou de corriger, ou une option de réglage à trouver pour indiquer le bon chemin ?
Merci beaucoup d'avance si quelqu'un dispose de la solution pour régler ce problème mineur, mais agaçant, et pardon pour mon faible niveau informatique qui ne me permet pas de le résoudre seul.
Bruno Vanstaevel
Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne
#2 Tue 10 November 2009 18:41
Maurice
Re: Paramètrage du démarrage de Mapinfo
Suivant la version de Windows...recopier ces fichiers dans le compte de l'utilisateur
Vista: C:\Users\nom_utilisateur\AppData\Roaming\MapInfo\MapInfo\Professional\850
XP: C:\Documents and Settings\nom_utilisateur\Application Data\MapInfo\MapInfo\Professional\850
