#1 Wed 11 November 2009 07:27
smilles
Lieu: valbonne
Maestro : Incompatibilité avec MapGuide Open Source 2.1
je viens de mettre à jour mon serveur mapguide open source en version release 2.1
j'arrive à publier des cartes depuis civil3D2010
mais l'outil maestro qui me permettait de modifier ces couches publiées ne fonctionne plus : il n'arrive pas à éditer les pages
message d'erreur : unable top open the ressource library, il existe une erreur dans le document xml(3,72)
ai-je oublié une mise à jour ?
merci
Dernière modification par smilles (Wed 11 November 2009 17:18)
#2 Thu 12 November 2009 06:08
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
Re: Maestro : Incompatibilité avec MapGuide Open Source 2.1
bonjour
ll est possible que maestro dans sa dernière version ne soit pas compatible avec mapguide 2010 hélas
avez vous tenté de modifier les couches avec un mapguide studio version 200x pour voir si c'est bien Mastro
cordialement
Dernière modification par Jean marie (Thu 12 November 2009 23:12)
#3 Thu 12 November 2009 07:35
smilles
Lieu: valbonne
oui, effectivement, j'ai téléchargé mapguide studio version évaluation (gratuit 60 jours) pour tester : cela fonctionne (à part les images ecw qui restent toujours aussi difficiles à gérer ;o(
c'est donc bien un problème de maestro !
peut être est ce lié aux changements de providers / formats xml ou qq chose dans le genre ?
savez vous si une implémentation est prévue ?
merci
#4 Fri 13 November 2009 16:22
Gwenael Bachelot
Avez vous essayé avec Maestro r4326 ?
Gwenael
#5 Sat 14 November 2009 18:39
smilles
Lieu: valbonne
bonsoir et merci pour le conseil, c'était effectivement bien une mise à jour en version r4326 à faire !!
par contre toujours pas de succès pour les images raster au format ecw (orthophoto en lambert93) ni sur maestro ni sur mapguide studio ! auriez vous un tuyau ?
merci et bon we
#6 Tue 17 November 2009 16:41
Gwenael Bachelot
Est-ce que le serveur est MapGuide Enterprise ou MapGuide Open Source ?
La gestion des données rasters est l'une des différences entre les deux versions.
Gwenael
#7 Tue 17 November 2009 20:51
smilles
Lieu: valbonne
Bonsoir
J'utilise le serveur mapguide open source avec maestro et/ou mapguide studio version évaluation.
J'ai trouvé plusieurs post parlant du même problème mais pas de réponse effective.
Merci de votre aide !
#8 Sat 30 January 2010 11:01
Patrice
Hello
Simple petit rappel, le nouveau Maestro 2.0 Beta est sorti ...
Sujet qui en parle :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=64882
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
