#1 Wed 11 November 2009 16:24
jean94
[ArcGis 9.2] Extraire le "count" des valeurs d'un rasteur
Bonjour, Le titre n'est p-e pas significatif mais voici mon problème.
J'ai un raster d'attributs ; utilisation du sol (1 = eau, 2 = urbain, 3 = forest, etc.)
J'ai une couche polygone ; bassins versants (38 polygones)
J'aimerais savoir combien de pixel distinc eau, urbain, forest il y a dans chaque polygone,
Merci,
Jean-François Cyr
#2 Wed 11 November 2009 16:34
carteq
Re: [ArcGis 9.2] Extraire le "count" des valeurs d'un rasteur
Je crois qu'avec "Zonal Statistic" tu peux faire ça.
Quelle version de ArcGIS et quelles extensions as-tu ?
#3 Wed 11 November 2009 16:45
jean94
Merci Carteq je vais vérifier sa,
J'ai 9,2 avec toutes les extansions,
dsl j'ai oublier de le mentionner
JF
#4 Wed 11 November 2009 16:55
jean94
J'ai essayer Zonal statistic mais je n'arrive pas exactement au résultat voulu,
Au lieu d'avoir le count ou une statistique en particulier pour chacun de mes polygones dans ma couche, je l'ai pour l'ensemble des du territoire couvert par mes polygones, j'y suis presque,
Quelqu'un à une idée ou des points a apportés
Merci,
Jean-François Cyr
#5 Wed 11 November 2009 19:18
carteq
Personnellement je n'ai pas d'extension. Je procède comme suit:
1- convertir le raster en point (integer ou float) via le toolbox (1 pixel = 1 point
2- procéder ensuite avec les outils de géotraitements réguliers pour intersecter les points obtenus avec les polygones du territoire.
Évidemment, la procédure est réalisable tant que le nombre de pixels est raisonnable. Sinon, l'ordinateur ne complètera pas l'opération.
Vincent
