#1 Wed 11 November 2009 18:30
manugreenday
Conversion Lambert II étendu en WGS84
Bonjour à tous.
Je ne vais pas vous cacher que je suis totalement perdu (même dans ce forum) car je ne suis pas du tout un spécialiste des sujets développés ici.
Voici mon problème :
J’ai une liste de points au format X Y Lambert II étendu sous Excel que j’aimerais convertir en WGS84 afin d’intégrer ces points dans Google Earth.
J’ai trouvé un tableau Excel nommé « Rgf93.xls » fourni par l’IGN où je peux effectivement convertir mes 2000 points au format WGS84. Sauf que si je compare les résultats obtenus avec le logiciel « Convers », je trouve des écarts significatifs (10, 30, 50 mètres d’écart) et d’après ce que je visualise sur Google Earth, c’est « Convers » qui a raison.
Connaissez-vous un moyen facile de convertir des points Lambert II étendu contenus dans un fichier Excel au format WGS84 ?
Merci d’avance pour tous ceux qui se seront arrêtés sur mon post.
Emmanuel.
#2 Wed 11 November 2009 19:05
Maurice
Re: Conversion Lambert II étendu en WGS84
manugreenday a écrit:
...J’ai trouvé un tableau Excel nommé « Rgf93.xls » fourni par l’IGN ..l.
Etonnant, je ne connaissais que  Circé...!! Où avez vous trouvé ça ??
Ce qui est labellisé IGN est en général fiable, donc je doute que ce tableur, qui "marche mal" soit vraiment IGN...
#3 Wed 11 November 2009 22:38
manugreenday
Bonsoir Maurice.
Le tableau en question est disponible au lien suivant : http://www.ac-nice.fr/geniecivil/TSGT/_ … /rgf93.zip
Voici un exemple pour illustrer mon propos :
Prenons le point GPS en lambert II étendu suivant : X= 475 439  Y= 2 267 622 . Je sais exactement où se situe ce point dans la ville de Tours.
Si j'utilise le logiciel Convers, j'obtiens les valeurs suivantes (en degrès décimaux) :
Latitude = 47.39649500 °
Longitude = 0.68630315 °
Et si je rentre ces valeurs donc Google Earth, le point obtenu se situe exactement au point attendu.
Maintenant, si je me base sur le fichier Excel de l'IGN que je transmets en pièce jointe, voici ce que j'obtiens (en rouge dans le fichier Excel) :
Latitude = 47.3965633294867 °
Longitude = 0.687071196731999 °
Ce point déterminé par le tableau Excel est distant de 58m du point réel. A l'échelle nationnale, ce n'est pas mal mais à l'échelle locale... C'est mauvais!
Si vous allez voir le fichier « Rgf93.xls », le calcul se situe dans le dernier onglet "NTF LBT<-> GEO" (valeurs en rouge). Les formules qui déterminent le résultat font référence à des constantes données dans l'onglet "const.". Si j'ai bien fait le point sur les formules, les constantes sont les suivantes :
+ CLARKE 1880 IGN - CLRK80   e  = 0,082483256763418
+ Greenw-Paris = 2,33722916666667
+ long.0 (gr) = 0
+ XS (m) = 600000
+ YS (m) = 8199695,76800186
+ n (/) = 0,728968627421412
+ C (m) = 11745793,393435
Est-ce que ces constantes vous disent quelque chose et si oui, sont-elle bonnes?
Emmanuel.
Dernière modification par manugreenday (Wed 11 November 2009 22:45)
#4 Thu 12 November 2009 13:49
manugreenday
Bonjour!
Je trouvé la solution. A force que l'on me parle du logiciel Circé, j'ai testé la version 2000. Effectivement, ce logiciel est bien un logiciel de référence puisque la conversion est impeccable. Et aussi, j’ai trouvé comment utiliser la conversion de fichiers entiers. En fait, il me faut juste convertir mon fichier Excel de base en fichier texte dans un format compréhensible par circé. Ensuite, une fois que circlé est bien paramétré, je récupère un fichier avec les valeurs converties en WGS84. Ce nouveau fichier, je le mets en forme pour qu’il soit lisible par PoiEdit. Et enfin, avec PoiEdit, je converti ce dernier fichier en .kml que je peux ouvrir sous Google Earth. Le résultat est vraiment bien.
Merci pour vos commentaires !
Emmanuel.
Dernière modification par manugreenday (Thu 12 November 2009 13:50)
