Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 12 November 2009 08:21
chorel2000
probleme export excel vers dbf
Bonjour!
je suis souvent confrontee au probleme de transformation de fichiers excel en dbf, mais en general j'arrive a m'en sortir en bidouillant et en verifiant que tout est ok pour le dbf (pas d'accent, pas de noms trop longs etc...)
mais la je seche!!!
Quand j'ouvre mon fichier dbf dans arcgis, arcmap ne reconnait pas la 1ere ligne (ligne de titre....)
j'utilise arcgis 9.2 j'ai deja essaye d'utiliser l'outil pour importer des feuillets excel sans succes, soit ca plante arcmap et au mieux j'ai un message d'erreur...
est ce que qqun aurait une solution???
j'ai parcouru un peu le forum, j'ai deja vu que ce type de fichier est pas mal contraignat, mais si qqun a un tuyau c'est avec plaisir!!
merci d'avance!
celine
#2 Thu 12 November 2009 10:06
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: probleme export excel vers dbf
Essaye d'exporter ton fichier en .txt ou .csv (en cochant l'option les titres sont dans la première ligne).
Xtools ---> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … s31fr.html
Fait l'import de fichier Excel
Joël
#3 Thu 12 November 2009 11:52
chorel2000
Bonjour Joel et super merci pour les Xtools, vraiment impressionnant! jusqu'alors je faisais plein de manips alors que la avec un seul boutons on a plein de fonctions! :-)
par contre j'ai pas reussi a exporter mon fichier excel vers arcgis. quand je veux ajouter le .csv a arcmap, il me met un message d'erreur et avec open office on peut pas sauvegarder en .txt.... bouh! :-(
#4 Thu 12 November 2009 11:55
Spacejo
Lieu: Nancy
Peux tu nous envoyer le message d'erreur?
#5 Thu 12 November 2009 15:08
carteq
Pourtant, ça marche très bien. Une erreur commune est d'essayer d'ouvrir le fichier excel lui-même. Il faut plutôt double-cliquer sur le fichier excel dans l'exploreur de fichier et choisir une des feuilles qu'il contient.
Je n'ai plus jamais utilisé de .dbf ou .csv depuis l'arrivée du support de Excel dans ArcGIS.
#6 Thu 12 November 2009 15:13
Spacejo
Lieu: Nancy
Quelques questions qui pourraient nous être utile:
Sous quel OS es tu? (Vista c'est pas la joie)
Est ce vraiment de l'Excel ou le tableur d'openOffice?
Joël
#7 Thu 19 November 2009 07:58
chorel2000
Merci pour votre aide...desolee pour le retard dans mes reponses!
alors pour le .csv j'ai le message suivant : a selected item could not be added to the map
sinon je suis avec XP pro sur l'ordi
et quand j'avais essaye l'outil d'import de fichiers excel c'etait bien des fichiers excel et pas open office et en fait j'avais jamais reussi a selectionner un feuillet...messages d'erreur aussi a chaque fois
je vais retenter avec les explications
merci
celine
NB : je vais certainement passer a 9.3, est-ce que cette version de arcgis regle les pbs d'import de fichiers excel??
#8 Thu 19 November 2009 11:15
chorel2000
alors j'ai reessaye d'importer un fichier excel
j'ai un message d'erreur : votre fichier excel ne contient pas de table
le probleme c'est que je n'arrive pas a definir le nom de la selection avec excel 2007...
#9 Thu 19 November 2009 11:22
Spacejo
Lieu: Nancy
lorsque tu as sélectionnés tes éléments puis que tu as donner un nom à ta sélection --> il faut valider
Joël
PS:Mais il me semble que Excel 2007 ne fait plus les exports en .Dbf
Ce que tu peux faire aussi c'est nous mettre à disposition (en pièce jointe) ton fichier excel si ce pas confidentiel.
Dernière modification par Spacejo (Thu 19 November 2009 11:25)
#10 Thu 19 November 2009 11:57
chorel2000
Hello!
Merci Joel!!!
Bien sur, il faut valider!!!! ah la la... ;-) bon ca marche pour l'importation de fichiers excel97-2003 mais pas pour l'importation des fichiers excel 2007....la boite de dialogue de arcmap ne les reconnait pas!
mais du coup quand j'ai des fichiers excel 2007 je n'ai qu'a les enregistrer en excel 97-2003 et ca c tout bon!!!
et ca m'evite des manips insupportables en dbf avec open office!
merci encore!
bye!
celine
