#1 Thu 16 December 2010 21:24
Clife1
Lieu: Caen
Accessibilité, distance-temps et carte isochrone
Je suis un étudiant de M1 qui travaille sur l'accessibilité rail/route entre Caen et Paris. Je souhaite donc travailler sur la notion de distance-temps pour ensuite en sortir des cartes de type isochrone.
Cependant j'ai quelques petites questions la dessus:
Tout d'abord, après avoir épluché une grosse quantité d'articles, je n'ai pas trouvé de méthode précise pour calculer l'accessibilité (en utilisant des distances-temps). Pourriez-vous m'indiquer soit des ouvrages soit la méthode?
Également, j'ai réalisé une mesure des distances temps théorique sur l'A13 (un samedi dans la nuit), et je voudrais en sortir une carte isochrone et malgré mes recherches sur les forums je n'ai rien trouvé. Je dispose d'ArcGis 9.3.1.
Merci beaucoup
CLife1
#2 Fri 17 December 2010 09:32
Frédéric ROUSSEAUX
Lieu: La Rochelle
Re: Accessibilité, distance-temps et carte isochrone
Sous ArcGis, il faut l'extension Network Analyst pour calculer des isochrones à partir d'un réseau. Et surtout, il faut un jeu de données "réseau" (sens de circulation, type de voie, etc...).
Du coté des outils libres, vous pouvez tester QGIS+GRASS. Voir ici :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=146339
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=61632
ou l'extension Pgrouting dans PostGIS
http://www.pgrouting.org/
Bon courage
#3 Fri 17 December 2010 11:38
xvitry
Dans le libre, il y a GvSIG qui dispose d'une extension network et qui le fait très bien (l'extension fonctionne sur les deux versions disponibles de GvSIG : 1.10 et 1.9).
la documentation est en anglais ou en espagnol, mais les interfaces sont en français.
Utilisé avec succès la semaine dernière.
En revanche, il faut disposer du fond routier (c'est vrai quelque soit l'outil).
#4 Fri 17 December 2010 12:15
Sylvain_M
Lieu: Lyon
une explication détaillée de la démarche avec le logiciel GRASS
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=182225
