#1 Fri 13 November 2009 12:00
- CRIGBAB
- Lieu: Bayonne
Adéquation LIDAR et schéma des eaux pluviales
Je ne suis pas certain que ce soit le bon forum (topographie peut-être plus adapté), mais voici mes questions.
Ma demande concerne l'acquisition et le traitement (via B.E. externe) de ce type de données à l'échelle d'une commune de 27km² avec une précision altimétrique de 5cm au plus (Commune d'Anglet 64). Une grande partie de la commune est urbanisée avec des espaces naturels de tailles réduites et essentiellemnt constitués de cours d'eau de faible largeur pris dans un tissus de maisons individuelles et de petits collectifs. Les cours d'eau sont bien sûr tortueux.
Avez-vous mis en oeuvre un lever LIDAR pour effectuer une étude sur un schéma des eaux pluviales?
La précision est-elle là?
Pour les spécialistes de cette technologie, cela vous semble-t-il possible et adaptée (rapport coût/précision/application) à une telle mission?
La question sous-jacente est la pertinance d'un tel lever (et traitement) par rapport à des levers topos terrestres classiques ciblés sur les zones à étudier.
Je suis preneur de tout retour d'expérience même non concluante (coût, qualité, lourdeur de mise en oeuvre...).
Merci par avance.
#2 Sun 15 November 2009 20:38
- JB
Re: Adéquation LIDAR et schéma des eaux pluviales
sur 27 km² seulement, les coûts d'un survol Lidar risquent d'être assez importants. Par contre, je crois que c'est le bon outil pour ce type d'étude. Le projet Loir Grandeur Nature avait fait réaliser de telles acquisitions il y a quelques années. A voir quels sont les retours d'expérience sur les emplois qui ont pu en être faits.
De façon plus générale, j'aurais tendance à penser que le rapport cout/précision/couverture d'un MNT Lidar est nettement meilleur que pour la topo de terrain. Par contre, il faut que la surface soit suffisante pour justifier la mise en oeuvre de tels moyens... ne connaissant pas les coûts actuels, je ne sais pas où se situe la limite.
J'anticipe sur d'éventuelles dérives: pour les informations à caractère commercial, merci de le faire hors forum. Merci d'avance!
JB
#3 Mon 16 November 2009 09:28
- Guillaume R
- Lieu: Aix en Provence
- Site web
La société Fugro réalise des Lidar par système Flimap, au lieu d'être embarqué dans un avion l'acquisition se fait par hélicoptère, ce qui permet de baisser les couts.
En général ce produit est destiné au suivi de digues ou de lignes (voie ferrée, électrique)...
Ils ont relevé l'ensemble des digues dans le delta du Rhône pour le syndicat de gestion (Symadrem) et le résultat est satisfaisant.
Guillaume
#4 Tue 17 November 2009 11:16
- Montalvillo
- Lieu: Irun
Bonjour M. LARTIGAU,
Spécialisés dans la technologie LiDAR, nous croyons qu'une acquisition de ce type de données pour la surface indiquée est possible et, bien sûr, à un prix raisonnable. Le ROI face aux prestations classiques (topographie, levée GPS, etc) est positif.
Si vous le voulez bien, on peux passer vous voir (on travaille dans le 64) et vous donner des échantillons des données LiDAR dans le Pays Basque, ainsi que les traitements associés.
Carlos Montalvillo
#5 Tue 17 November 2009 11:56
- C. Lemaire INPHO
- Lieu: Stuttgart
- Site web
Oui le lidar est l'outil adapté.
Mais serez vous capable de manipuler les millions de points dans vos applications? et d'en extraire l'info dont vous avez besoin? Avec 5 pts/m² vous aurez donc 27*1000000*5 soit 135.000.000 points. C'est un point important.
Probalement, en plus du lever de points LIDAR vous devrez demandé l'extraction des lignes de forces: breaklines, formlines et autre ...
Dernière modification par C. Lemaire INPHO (Tue 17 November 2009 11:57)
Charles Lemaire
INPHO GmbH
#6 Tue 17 November 2009 17:21
- CRIGBAB
- Lieu: Bayonne
Merci pour vos réponses qui m'éclairent un tant soit peu sur la précision. Quant à la pertinence (volume de données et capacité de traitement?) il faut que je gratte ce point.
JP LARTIGAU
#7 Wed 18 November 2009 09:21
- Guillaume R
- Site web
Les relevé LIDAR ne sont pas livré brut, il y a une grosse phase de post traitement par le prestataire avec des algorithme développés en interne. Le plus souvent le client reçoit : un MNA, un MNT, plus diverses données vecteurs ou extraction en fonction de la demande. Ce temps de post traitement est assez long.... nous attendons actuellement le LIDAR de la vallée du Rhône dans le cadre du Plan Rhône et le délai de livraison est de plus d'un an.
Guillaume
