#1 Fri 13 November 2009 13:33
N_Dericbourg
Lieu: Belledonne
QGIS / Grass : probleme d'ouverture d'un Raster Grass
J'ai un souci pour ouvrir mes raster GRASS sous QGIS.
J'ouvre un jeu de données.
J'ajoute une couche raster GRASS
et la message  d'erreur:
F:/GRASSDATA/BELLEDONNE_L93/PERMANENT/cellhd/F_086_065 n'est pas une source raster valide ou identifiée
Merci pour votre aide...
#2 Fri 13 November 2009 16:41
LdB
Lieu: Cugnaux
Re: QGIS / Grass : probleme d'ouverture d'un Raster Grass
Quand il y a un bug d'ouverture sous QGIS des rasters Grass c'est souvent qu'il y a un pb de projection. Es tu sûr que le raster que tu ouvre à la même projection que ton secteur ouvert ?
#3 Tue 17 November 2009 11:37
N_Dericbourg
Lieu: Belledonne
J'ouvre un raster grass appartenant à la Location qui est ouverte. Par conséquent la projection est forcément la même, non?
#4 Tue 17 November 2009 11:57
LdB
Lieu: Cugnaux
pas sûr ! ça depend comment tu as importé ton raster dans ton secteur.
A la base ton raster à une projection , si c'est la même que ton projet il n'y a pas de soucis tu l'importe, avec r.in.gdal par exemple, dans ton secteur (qui a la proj de ton projet) et tout va bien. Mais si à la base il a une autre projection et que tu l'importes sans utiliser r.proj (pour reprojeter ton raster) ça ne va pas marcher.
si c'est ton cas regarde dans les postes précédents (c'est moi qui avait poser la qestion aussi ;-) ) on explique comment utiliser r.proj
#5 Tue 17 November 2009 16:42
N_Dericbourg
Lieu: Belledonne
sous Grass j'ai effectivement utiliser r.proj pour importer, dans un secteur en Lambert 93, mes raster qui étaient en L2etendu à l'origine.
Maintenant tout est en L93, mon projet QGIS également mais ca veut pas faire... Je vais éplucher ton ancien post...
#6 Tue 17 November 2009 17:58
LdB
Lieu: Cugnaux
D'accord si tu as fait tout ça il ne devrait pas y avoir de pb, la je ne sais pas quelqu'un d'autre peut l'aider ?
