#1 Fri 13 November 2009 14:40
loloi
Lieu: rennes
Filtre sur calques DWG
Je viens de recevoir un DWG d'une déviation routière. J'ai bien évidemment 4300 calques comme dans tout bon plan Autocad !
Une seule thématique m'intéresse, les AXES. Il faut donc que je réussisse à filtrer mon import sur ces seules couches avant traitement.
Mes couches se présentent sous la forme :
AXE1-XXXXX-AXE
AXE1-XXXXX-OA
AXE1-XXXXX-PK
AXE1-XXXXX-CHA
AXE2-XXXXX-AXE
AXE2-XXXXX-OA
AXE2-XXXXX-PK
AXE2-XXXXX-CHA
Je ne vois pas comment poser un filtre à l'ajout de données SOURCE dans FME : j'ai essayé les classiques *, ? ou %AXE et rien ne filtre !
Merci par avance,
Florent DUCHESNAY
Conseil général du Doubs
#2 Fri 13 November 2009 15:11
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Filtre sur calques DWG
Aloha
Il ne faut garder qu'un input, et lui définir en paramètre de fusion (merge) "AXE*". Non pas en "Regular Expression" mais en Wildcard. Ceci devrait fonctionner.
Voir vignette
[img]http://img7.hostingpics.net/pics/946428Clipboard03.png[/img]
#3 Fri 13 November 2009 15:21
Sarah - VEREMES
Vous pouvez aussi utiliser les expressions régulières comme type de regroupement. Pour sélectionner tous les calques qui commencent pas AXE, il faut donc écrire : ^AXE
A vous de choisir!
Sarah MOURE
Veremes : support FME & version française
#4 Fri 13 November 2009 15:38
Mathieu
Lieu: Paris
A mon avis
Lors de la sélection du type d'entité, cliquer sur effacer tout puis filtrer par '-AXE'
Ça devrait fonctionner
