#1 Tue 17 November 2009 18:28
- marie29
Problème d'échelle et de mise en page
Je voudrais imprimer des cartes en A3. Pour cela, dois-je faire la mise en page de la carte sur arcgis en A3 ou je peux la laisser en A4, l'exporter en jpg et lors de l'impression je choisis de l'imprimer en A3? Comment faire pour que l'échelle soit la plus exacte possible?
#2 Tue 17 November 2009 20:25
Re: Problème d'échelle et de mise en page
Tu as deux solutions (non exhaustif) :
> soit faire une carte en A4, exporter la carte (en jpg par exemple), puis imprimer directement l'image
ATTENTION:mets une échelle graphique, elle te permettra de conserver l'échelle quelque soit le format
> soit faire une MEP en A3 directement et imprimer depuis ArcGis. Peu importe dans ce cas si l'échelle est graphique ou numérique.
Géomatiquement
#3 Wed 18 November 2009 08:59
- BEN MOUSSA Moncef
Bonjours;
a mon avis il vaut mieu defenir la taille de la carte directement sur Arcgis puis ou bien l'imprimer directement depuis arcgis ou le convertir en tiff ou jpg et l'imprier depuis photoshop ou un autre logiciel tout en presisant la taille de la feuille A3 lors de la configuration de l'imprimante.
bon courage
coordialement
#4 Wed 18 November 2009 10:58
- marie29
Merci pour vos réponses, je vais définir la taille de la carte directement dans Arcgis.
Bonne journée
