#1 Mon 23 November 2009 11:53
- NEJJARI
- Lieu: METZ
Jointure de polyligne (MI 8)
Bonjour à tous
J'ai une question qui concerne la jointure de plusieurs lignes afin de construire une polyligne !! question certes simple mais elle est conditionnée. Notez que le fichier est issu d'un fichier SNCF et traduit d'Autocad vers Mapinfo8.
- les lignes à joindre sont en rouge (voir image JPEG jointe)
- la condition à respecter est que la jointure doit passer par le centre des petits rond représenté par le triangle en bleu ciel.
- J'en ai des centaines et centaines...y a t-il donc un mbx ou autres méthodes (SQL, MB...) automatiques pour réaliser ce travail?
merci d'avance
#2 Mon 23 November 2009 12:07
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Jointure de polyligne (MI 8)
Salut ami lorrain,
Tes points ont ils un attribut donnant l'ordre?
Tu pourrais utiliser un outil genre "connect the dots" ---> http://www.paris-pc-gis.com/decharge_li … objets.htm
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 23 November 2009 12:09)
#3 Mon 23 November 2009 12:26
- NEJJARI
- Lieu: METZ
Merci Spacejo
J'ai déjà essayé cet outil mais le fait que l'ordre de création des points est anarchique, les lignes crées entre les points sont complétement dans le désordre !!! maintenant est ce que la création d'une colonne "Rowid" à ces points permettra par une requette MB ''que je ne connais pas" d'exécuter la manip ? si tu as une idée, merci
#4 Mon 23 November 2009 12:52
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re,
Pour pondre une requète il me faudrait des précisions sur les champs dont tu disposes dans tes tables.
Travailles tu avec la FMB (Fenêtre Mapbasic)?
#5 Mon 23 November 2009 13:10
- NEJJARI
- Lieu: METZ
Re
La seule info issue le traduction DWG to TAB c'est :
1/ Première Couche Points avec deux éléments : cercle (qui est en fait une polyligne fermée avec un attribut 0 et le triangle (symbole avec un attribut -9). Au total il y a 13679 éléments
2/ Deuxième couche Lignes avec 0 comme attribut pour chaque ligne (au total 7111 segments)
La structure des deux tables est (virgule fixe 2).
Autrement pas d'infos ![]()
Quant à la fenêtre FMB, je ne travaille pas avec sauf si on me guide pour l'application de la requête !
#6 Mon 23 November 2009 13:19
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re,
Et le N° qui se trouve à côté de triangle c'est quoi?
Il y a peut un ordre à trouver grâce à lui
Dernière modification par Spacejo (Mon 23 November 2009 13:32)
#7 Mon 23 November 2009 13:21
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Il y a cet outil et cet autre, à tester
Sinon, en ne gardant que les points (symboles) et en leur affectant comme identifiant les écritures bleues (qui semblent représenter un certain "ordre"; la méthode a déjà été souvent décrite sur le forum...) on peut ensuite appliquer ConnectTheDots avec de bonnes chances ![]()
#8 Mon 23 November 2009 13:30
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut Maurice,
Et bien y'a plus qu'à NEJJARI
Joël
#9 Mon 23 November 2009 15:18
- NEJJARI
- Lieu: METZ
Bonjour et merci à Maurice et SpaceJo
Les numéros en bleu correspondent à une autre table. Bien que les chiffres se suivent (impaires au nord 11, 13, 15...et pairs au sud 18, 20, 22), il y a parfois des sauts 24, 84, 28, 32 sur des portions de segment qui se suivent cartographiquement.
En utilisant ConnectTheDots sur des points qui se suivent (18, 20, 22, 24), la jointure des points est anarchique (je n'arrive pas à joindre le résultat en image pour vous le montrer)
Pour les autres outils que Maurice a proposé, je suis entrain de tester et je vous tiendrai au courant. Merci
#10 Mon 23 November 2009 15:32
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re,
Si tu crées un buffer autour de tes points (symbole) suffisament grand pour prendre aussi le N° tu pourras faire une jointure spatiale entre tes points et le N° qui lui correspond.
Aprés il te resteras plus qu'à faire un tri sur l'attribut N° de ta table points pour avoir un ordre précis pour créer tes polylignes.
J'espère être assez clair ![]()
Maintenant comment créer un buffer autour de tes points:
---> Essaye voir ceci --->
Select * from Table_Numéro where obj within any(select buffer(obj, 20,500,"m") from Table_points) into Table_Points_avec_Numero
Requète à placer dans la FMB et cela te donneras une "table Points" avec les numéros.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 24 November 2009 10:54)
