#1 Tue 24 November 2009 14:47
- archéopierre
raccourcis arcview 3
Bonjour !
Je recherche désespérement un raccourci qui me permettrait de sélectionner ("activer") tous les thèmes d'une vue sous arcview 3, ce qui me permettrait un gain de temps assez considérable ! Fonction qui existe évidemment sous arcgis 9...
Merci bien !!!
#2 Tue 24 November 2009 15:05
- archéopierre
Re: raccourcis arcview 3
Re-moi,
Et si ca n'existe pas, existe t-il un script ?
Est t-il possible d'en créer un assez facilement ?
merci
#3 Tue 24 November 2009 15:30
- BEN MOUSSA Moncef
salut
c'set trop simple :
sur la fenetre de travil tu click sur vuepuis il ya thèmes on tu permet d'activer tous les thèmes existants dans le vue
#5 Tue 24 November 2009 15:45
- archéopierre
C'est ca, sauf que sur arcview 3, ca ne marche pas !
#6 Tue 24 November 2009 15:51
- archéopierre
Ben Moussa,
En fait, j'aimerais éviter d'avoir à cliquer un par un sur tous mes thèmes pour les activer.
Je dois faire plusieurs catalogues d'images et pour chaque catalogue je dois sélectionner tous mes thèmes un par un (il y en a une vingtaine à chaque fois). Si je pouvais sélectionner mes vingt thèmes en un clic, je gagnerais pas mal de temps (j'ai 2000 catalogue d'images à faire)...
merci merci d'avance !
#7 Tue 24 November 2009 16:03
Ahhh, attend, on parle pas d'affichage mais bien de sélection du thème, c'est différent.
Pour activer les thèmes visuellement (=toutes les cases sont cochées et les couches apparaissent dans la carte), le raccourci par control fonctionne mais ce que tu veux c'est les sélectionner les thèmes (=la couche dans la table des matières prend un ombrage), ce qui est différent et qui est fait avec shift. Je me trompe ?
#8 Tue 24 November 2009 16:10
- archéopierre
yes !!! On y est ! Un de mes collègues avait fait la même confusion quand je lui ai posé cette question ! :-)
J'utilise donc bien la touche shift mais je suis obligé de cliquer-shifter sur chaque thème. Shifter le premier et le dernier thème ne marchant pas (il ne sélectionne que deux thèmes !)
#9 Tue 24 November 2009 16:22
Hello,
Je pense que ceci devrait faire l'affaire ![]()
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11066
Summary
Theme Organizer is an extension for ArcView that allows you to easily rearrange, sort, activate and turn on and off groups of themes in a view's table of contents. Its particularly usefull when dealing with a view that has lots of themes.
The extension adds a new button to your buttonbar as well as an "Organize Themes..." option to your View menu. Both do the same thing which is to open the Theme Organizer dialog.
Version 1.1 add the capability of Saving/Restoring your settings so you can rearrange your themes or turn them off and on at the click of a button. This was added at a user's request. If you have any features you want us to add, don't hesitate to ask!
Version 1.2 adds the ability to manage and save which theme legends are visible (expanded). It also lets you save and restore your current View extent along with your theme settings.
Bonne soirée,
Robin.
#10 Tue 24 November 2009 16:27
- archéopierre
Cool !!! J'essaye de suite! Je n'ai pas encore le réflexe d'aller fouiller sur les extensions proposées par ESRI !
Je te tiens au courant ! En tout cas merci pour le coup de pouce ! :-)
#11 Tue 24 November 2009 16:38
Tu devrais ! Le support esri est très riche en appli développées en Avenue (qui reste un langage assez simple, de mon point de vue) ![]()
EDIt : quelques pistes ce que tu veux faire : http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11081 ou http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11624
#12 Tue 24 November 2009 16:50
- archéopierre
Ca marche !!!
Chapeau bas ! Et merci beaucoup pour le gain de temps que tu me permettras de gagner ! :-)
Pour le catalogue d'image, j'avais déjà récupéré un script qui marche bien.
Je retourne à mes catalogues.
encore merci et bonne soirée à toi.
#14 Tue 24 November 2009 21:59
- Philippe MUSSON
- Lieu: ANNECY
Je possède cet outil, il se nomme : "Theme Tools Dialog Extension"
Je l'ai trouvé, voici très longtemps sur le site http://arcscripts.esri.com/
Si vous ne le trouvez pas, envoyez-moi votre mail, vous le recevrez en retour.
Bonne journée
Philippe MUSSON
Responsable SIG
#15 Wed 25 November 2009 08:14
#16 Wed 25 November 2009 10:11
- Philippe MUSSON
- Lieu: ANNECY
oui, c'est bien celui-là.
Ph. Musson
