#1 Thu 26 November 2009 11:47
- rencoco
Convertir un fichier MIF en SHP avec ogr2ogr
J'ai un outil qui me permet de générer des fichiers MIF et j'aimerai également convertir ce fichier MIF en fichier SHP.
J'utilise l'outil ogr2ogr avec cette commande dans une fenêtre dos :
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" c:\tmp\mon_nouveau_fichier.shp c:\tmp\mon_fichier_existant.mif
J'ai l'erreur suivante :
Unable to open datasource `c:\tmp\mon_fichier_existant.mif' with the following drivers.
Mais mon fichier est bien présent et a un format correct...
Une idée? Ai-je mal fait qqchose ?
D'avance merci pour vos retours.
Florent
#2 Thu 26 November 2009 12:07
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Convertir un fichier MIF en SHP avec ogr2ogr
Salut et bienvenue,
Moi j'utilise l'outil mifshape, sur le post suivant l'outil est à télécharger et j'explique comment s'en servir
En espérant que cela réponde à tes besoins
---> http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … amp;hl=mif
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 26 November 2009 12:08)
#3 Thu 26 November 2009 14:30
- clemeco
J'utilise aussi ogr2ogr et je n'ai jamais eu de problèmes.
Ta syntaxe à l'air correcte, as tu des accents ou espaces dans le nom de fichier?
#5 Fri 27 November 2009 08:38
- Laurent Jégou
- Lieu: Toulouse
- Site web
Il existe de nombreuses variantes du format mif/mid, selon l'outil créateur, il se peut qu'un petit détail syntaxique bloque votre conversion.
#6 Fri 27 November 2009 09:15
- René-Luc D'Hont
- Site web
Tu peux utiliser QGIS pour générer des fichiers SHP.
#7 Fri 27 November 2009 10:58
- Nicolas Granier
Cette syntaxte fonctionne très bien chez moi
Ce message d'erreur est très souvent significatif d'un chemin d'accès erroné.
Essayer avec uniquement un "ogrinfo c:\tmp\mon_fichier.mif"
#8 Tue 05 January 2010 16:13
- rencoco
J'ai essayé le ogrinfo mais j'ai la même erreur.
J'ai essayé mifshape mais cela ne fonctionne pas j'ai unable to finish conversion.
Merci pour votre aide.
#9 Wed 06 January 2010 22:34
- rencoco
Je veux bien vous fournir mon fichier MIF si vous le souhaitez.
#10 Thu 07 January 2010 10:23
- Thomas Michel
- Lieu: Toulouse
Peut être essayer avec ogr2gui, http://www.ogr2gui.ca/index.php
à+
#11 Thu 07 January 2010 15:56
- rencoco
Désolé mais ogr2gui ne fonctionne pas non plus ![]()
#12 Thu 07 January 2010 16:12
Pouvez vous mettre les fichiers à dispo, j'essayerai de testé ce soir.
Y.
#13 Thu 07 January 2010 16:17
- rencoco
Mes fichiers sont ici :
http://dl.free.fr/tjE49TKVm
D'avance merci.
#14 Thu 07 January 2010 16:36
Ta commande du premier post est correct. Je pense qu'il faut chercher dans les / ou \ des chemins vers les fichiers.
Y.
#15 Sun 16 January 2011 05:42
- Robert Muanda
permettez de revenir sur la conversion d'un fichier MIF/MID et SHP.
je n'utilise pas l'outil ogr2ogr mais ArcCatalog avec View/toolbar/Arcview 8x Tools/conversion Tools,
j'obtiens le message suivant`` invalid entry, sapces are not permitted in the path name ``alors que mon fichier Mid à convertir ne contient pas d'espace, heu, peut-être que je fais mal. merci du secours!
Robmua
