#1 Thu 03 December 2009 10:17
rgis
[ArcGis 9.3 - PLTS] Labellisation des courbes de niveau
J'utilise ArcGis 9.3 + extension PLTS
J'aimerais savoir si il est possible de labelliser les courbes de niveau en fonction de leur altitude et orienter ces meme courbes ds le sens de la pente ?
PLTS offre beaucoup de solutions ms je ne trouve pas l'outil necessaire.
En existe t-il un ??
Sans PLTS, meme question ??
R.
#2 Thu 03 December 2009 10:32
rgis
Re: [ArcGis 9.3 - PLTS] Labellisation des courbes de niveau
Petite precision,
Bien entendu, je peux labelliser directement ds les proprietes du layer, ensuite convertir en annotations et m'amuser a les tourner et bien les placer.
Trop long et peu efficace.
Je cherche vraiment un outil automatique.
merci
R.
#3 Thu 03 December 2009 10:43
Spacejo
Lieu: Nancy
Peux tu nous donner plus de précisions sur ta table de courbes de niveau.
Il est possible de passer par l'etiquetage avancé avec une programmation en VB.
Joël
#4 Thu 03 December 2009 10:56
rgis
Salut Joel,
Pour plus de precision pour ma table (attributaire), j'ai un identifiant associé a une altitude pour chaque courbe.
Je te met le dbf en PJ.
Qu'entends tu par etiquetage avancé ?
#5 Thu 03 December 2009 10:59
Spacejo
Lieu: Nancy
#6 Thu 03 December 2009 11:07
Spacejo
Lieu: Nancy
Re,
Que représente "CONTOUR" ?
#7 Thu 03 December 2009 11:18
rgis
Re,
Contour signifie Altitude ou "cote"
Je vais essayer le VB, mais j'ai peur que cela n'influence pas ds l'orientation des courbes en fonction du sens de la pente.
#8 Thu 03 December 2009 11:28
Spacejo
Lieu: Nancy
Si tu fais apparaitre le sens de la courbe dans la table, on peut essayer.
Que veux tu faire pour ton étiquetage
Y'a t'il des conditions?
#9 Thu 03 December 2009 11:34
Spacejo
Lieu: Nancy
#10 Thu 03 December 2009 11:36
rgis
Tout a fait d'accord ms aucune idee sur la maniere !
Mon etiquetage n'a pas de conditions. Juste trouver une façon auto de labelliser nos courbes en fonction du sens de la pente.
"Comme sur les cartes IGN"
J'ai essayé le code VB, l'expression fonctionne mais ela ne change rien a ma representation
En tout cas merci pour ton aide
R.
#11 Thu 03 December 2009 11:41
rgis
Je vais tester le lien esri france
Merci je pense que ça peut aider mais seulement ds la differenciation entre courbes et courbes maitresses.
#12 Thu 03 December 2009 11:45
Spacejo
Lieu: Nancy
Je pense qu'avec la calculatrice en mode avancé tu dois pouvoir incrémenter un champs avec l'indication du sens de ta courbe.
Regarde voir là dedans si tu ne trouves pas un .cal qui te permettrais de faire le boulot.
----> http://www.ian-ko.com/free/free_arcgis.htm
Ou ---> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … tries.html
#13 Thu 03 December 2009 11:54
Spacejo
Lieu: Nancy
Tu peux aussi trouver des scripts intéressants ici --> http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14234
Notament ce genre ci --> http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14234
