#1 Mon 14 December 2009 13:13
adou
installation du geoserver version binaire
bonjour tout le monde,
je suis nouveau , je suis a mes debuts en ce qui le serveur carto geoserver et les  SIG,j ai essayer d installer le geoserver sur ma machine ca pa marcher,que me conseillerez vous ,en le faisant etape par etape sur le site geoserver.org avec la version binaire.
bye bne journee
#2 Mon 14 December 2009 16:35
emptiness
Re: installation du geoserver version binaire
c'est quoi ton Os??
Personnellement, j'ai un linux debian lenny et j'ai installer le .war.
Installer Java JDK (Development Kit)(J2SE(TM) Development Kit )
sudo apt-get install sun-java6-jdk
Choisir le java de sun dans les options
sudo update-alternatives --config java
Installer tomcat
sudo apt-get install tomcat5.5 tomcat5.5-admin tomcat5.5-webapps
Ôter le commentaire pour JAVA_HOME et security à "no"
sudo nano /etc/default/tomcat5.5
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
TOMCAT5_SECURITY=no
Copier le geoserver.war dans /var/lib/tomcat5.5/webapps
#3 Tue 15 December 2009 16:27
adou
La machine c est un DELL vostro A860,windows XP Professionnel version 2002,
ça n'a pas marché parce que j ai pas pu suivre les etapes comme il le faut,
j ai Télécharger un kit de développement Java (JDK) à partir de:
    http://java.sun.com/javase/ .jusque la cava.
ça se complique ici,c est cette partie que j ai pas compris
apres on me dit qu Il existe deux techniques pour lancé le GeoServer
* Utiliser une variable d'environnement:
  - Définir un environnement GEOSERVER_HOME variable pour le chemin
de l'annuaire
    dans lequel vous avez installé GeoServer.
  - Exécutez la commande shell:
Windows:
      %% GEOSERVER_HOME \ bin \ startup
Mon probleme c est surtout l installation du geoserver  , merci de me donner plus de details sur la partie du geoserver
#4 Tue 15 December 2009 17:35
adou
MN OS c est BINARY ( OS INDEPEDENT).
#5 Tue 15 December 2009 21:45
Sylvain33
Lieu: Mauritius
adou a écrit:
MN OS c est BINARY.
[img]http://forum-images.hardware.fr/images/perso/al%20zheimer.gif[/img]
Ben non .... loupé ! Ton OS c'est Windows XP
Là binary, ça veut dire indépendant du système d'exploitation
Deux solutions plus simples :
- Installe la version Windows de geoserver
- Installe tomcat sur ton windows et là tu pourras installer geoserver version webarchive (.war) => http://www.apachefrance.com/Articles/5/
Dernière modification par Sylvain33 (Tue 15 December 2009 21:59)
#6 Fri 18 December 2009 15:44
adou
bonjour,merci pour tous les infos
quand je lances la commande: %GEOSERVER_HOME%\bin\startup.bat, le systeme me dit que
C:/PROGRAM FILES n est pas reconnu comme commande interne ou externe, en plus on ajoute 'operable program or batch file'.
bye bne journee
Dernière modification par adou (Fri 18 December 2009 15:45)
