Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 21 December 2009 09:14
Attoui Badie
élaborer un maillage pour plusieurs couches d'occupation des sols
J'ai un ensemble des couches d'occupations des sols superposés de façon à me donner une carte d'occupation des sols de la région du sud de la Tunisie. Le problème que lorsque j'ai téléchargé un outil de maillage pour arcview 9.3, j'ai constaté que cet outil ne peut faire les mailles que couches par couches, or dans mon cas il me faut faire un seul maillage pour plusieurs couches ensembles?
Comment peut on effectuer cette maille?
#2 Mon 21 December 2009 09:40
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: élaborer un maillage pour plusieurs couches d'occupation des sols
La solution la plus évidente que je vois est d'abord de faire une union des toutes les couches d'occupation du sol, et ensuite d'essayer de faire le maillage.
Jérôme Cuinet
#3 Tue 22 December 2009 08:54
Attoui Badie
Bonjour jérôme
J'ai réfléchi à faire ça aussi, mais après effectuer un premier test j'ai constaté que l'or de l'union, l'attribut de la couche finale manque des plusieurs données importantes d'occupation des sols, c'est pour cela que cette opération me parait inutile.
#4 Tue 22 December 2009 09:56
BEN MOUSSA Moncef
salut
je ne pas bien compris qu'est ce que tu veux dire par maille.
si tu veux faire une grille sur la zone d'étude c'est indépendant des couches mais si tu veux utiliser les limites des couches donc tu peux faire des buffers mais ca va être couche par couche et après tu traite ces buffers pour avoir le résultat attendu.bc
#5 Tue 22 December 2009 10:55
clemeco
Bonjour, avant de faire une union, si tu veux garder tous les attributs, il faut que toutes tes tables attributaires soient sur le même format (nombre de champs, type de champ...)
#6 Tue 22 December 2009 16:50
Attoui Badie
Bjr
Tu vois moncef, je suis en train d'utiliser un script arcgis 9.3 "analyse par maille", ce dernier me permet de suivre quelques paramètres statistiques dans chaque maille que je fais. Dans ce cas, je suis obligé de faire un maillage unique pour plusieurs couches unis qui me donnent une carte d'occupation de ma zone. mais ce script me permet de faire un maillage pour chaque couche seulement non pour les toutes couches, et de plus l'union des couches ne m'aide pas?!
#7 Wed 23 December 2009 08:44
BEN MOUSSA Moncef
Bonjour;
Je crois que tu es deux solutions:
1-c'est de faire une maille sur une des couches que tu choisis et après tu sauvegarde cette maille en shp et tu l'intersecte avec les autres couches et comme ca tu auras la même maille pour toutes les couches.
2-tu passe au format grid et avec l'outil combine tu peux merger toutes les couches en conservant toutes les attributs et je crois que le travail avec le grid est plus rapide et plus simple.
Et comme tu le constate le sud est toujours difficile à entamer et il faut de souffle pour y travailler...
#8 Wed 23 December 2009 09:55
Attoui Badie
Re-Bonjour;
il me parait logique ce que tu dis pour la deuxième solution, et je vais essayer...Merci Moncef
#9 Fri 25 December 2009 09:51
Attoui Badie
Mais tu sais, créer une couche maille puis le faire appliquer sur toute la zone c plus évident, sauf que je trouve des difficultés pour extraire les statistiques...
#10 Fri 25 December 2009 10:44
BEN MOUSSA Moncef
Bj
Si c'est bien passé avec cette solution tu peux faire le stat par sélection ou tu peux au pure des cas sauvegarder chaque maille en un shp et pour cela il ya des scripts qui le font automatiquement
#11 Fri 25 December 2009 15:49
Attoui Badie
scripts pour sauvegarder chaque maille? est ce que t'as un URL pour télécharger ces scripts? 2 plus j'ai réfléchi de faire les stat par sélection de chaque polygon, puis effectuer les calculs en % dans chaque maille, mais cela me prend trop du temps, 2 + tu risque de l'erreur?! tu vois, automatiquement ça sera un peu plus éfficace, même j'ai réfléchi d'écrire un script pour cela, mais ça reste tjs compliqué, alors tu peux me donner un coup de main pour télécharger un tel script?!
Merci d'avance Moncef
#12 Wed 30 December 2009 10:49
BEN MOUSSA Moncef
bj
Ci joint une extension avx sur arcview 3.x lorsque tu l'active tu auras un nouveau menu qui s'appelle C-Thème Tools dans lequel Il y a Spatial analysis Tools puis Split Thème by Field Value et comme ca tu peux sauvegarder tes mailles en se basant sur un attribut que tu choisis.
bc
#13 Wed 30 December 2009 10:58
BEN MOUSSA Moncef
tu peux trouver cette extension sur : http://arcscripts.esri.com
#14 Fri 08 January 2010 10:19
Attoui Badie
kel est le nom de l'extension moncef, je ne le trouve pas ds l'url que tu le donne?
#15 Fri 08 January 2010 10:31
BEN MOUSSA Moncef
bj
#16 Fri 08 January 2010 10:55
Attoui Badie
re-bj
merci moncef, ça marche bi1...A propos, si t'as n'importe quelles lacunes en ce qui concerne les analyses avec ENVI, je suis disponible...et pour n'importe quel évènement dans le domaine je vais t'informer par les dates des ateliers et des séminaires
Merci une autre fois tu m'as bien aidé
#17 Sat 09 January 2010 10:28
BEN MOUSSA Moncef
de rien cher ami
bon courage et avec plaisir
