#1 Mon 21 December 2009 16:08
Vincent87
[Postgis]Connexion impossible à PostGis
Je fais fasse à une erreur lors de mes tentatives de connexions à ma base postgis/postgre depuis mon ArcGis 9.3 en passant via ArcGis Server.
Il mù'affiche le message suivant : "Underlying DBMS error[ERROR : could not open relation 1663/27051/2668 : Système de fichiers accessible en lecture seulement SQL state:]"
Ce message inspire t'il quelqu'un ???
Parce que moi je suis perplexe complet...touts mes services sont OK, je dois avouez que là je sèche.
Aucune manips douteuse n'a été effectué avant la panne...
Si le message d'erreur vous met sur une piste, je sui preneur de l'info
Merci de votre aide
#2 Mon 21 December 2009 16:50
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: [Postgis]Connexion impossible à PostGis
Vincent87 a écrit:
Merci de votre aide
bonjour
Se pourrait-il que des droits aient changés sur les fichiers PG, ou que ceux-ci soient corrompus ?
le message : "relation 1663/27051/2668..." me fait penser au nommage des fichiers et repertoires des base PG, contenus dans $pghome/data.
Pouvez-vous regarder si ces fichiers existent et si leurs droits semblent correct pour l'utilisateur admin de PG ?
Nico
#3 Mon 21 December 2009 19:45
cbredel
Lieu: Agape Lorraine Nord
Ou alors il peut aussi ne plus y avoir d'espace disque ..
#4 Mon 21 December 2009 20:08
Vincent87
Merci pour vos réponses je regarde cela demain à la première heure.
#5 Mon 21 December 2009 22:45
Bruno
Lieu: Toulouse
Je pense que la question concerne plutôt le forum ESRI (en commençant par une petite recherche dans les archives?).
Il faut un certain niveau de licence ArcGIS, pour accéder à PostGIS: l'interopérabilité a un prix wink
http://www.esrifrance.fr/arcgis_standard.asp
Autre solution, taper ZigGIS dans votre moteur de recherche.
Bruno
#6 Tue 22 December 2009 11:12
Vincent87
BOnjour,
Tout remarche ce matin après un arrêt et un redémarrage des services ArcSDE et de la base postgis...à n'y rien comprendre.
Merci de votre aide.
