#1 Tue 22 December 2009 11:07
palou
comment enregistrer plusieur destination
Comment enregistrer plusieurs destination ?
J'ai X fichier edigeo avec tous un noms différents comment avoir les même noms en sortie après transformation sous workbench ?
merci
Dernière modification par Pierre (Tue 22 December 2009 11:37)
#2 Tue 22 December 2009 11:36
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: comment enregistrer plusieur destination
N'étant pas sûr d'avoir saisi votre question, je vais répondre :
- clic-droit, "duplicate as destination".
- ou alors fanout sur l'attribut FME_feature_type ou FME_feature_dataset.
- ou encore créer plusieurs destination ? ce qui semble le plus évident. Mais tout dépend du format de sortie.
#3 Tue 22 December 2009 11:37
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Utilisez la fonction de répartition par type d'entité ou jeu de données (fanout feature type/ dataset) avec l'attribut de format fme_dataset.
fme_dataset vous donne le nom du jeu de données source de chaque entité.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#4 Tue 22 December 2009 14:12
palou
Merci de vos reponse
Mais comment mettre l'attribut de format fme_dataset fleche rouge ?
Dernière modification par Pierre (Tue 22 December 2009 16:55)
#5 Tue 22 December 2009 14:34
Pierre
Là encore plusieurs solutions :
- un transformer attribute_exposer
- dans le paramétrage des données sources, cochez "fme_dataset" dans les format attribut :
[img]http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_27708Presse_papiers_1.png[/img]
voilà.
#6 Tue 22 December 2009 15:28
palou
faut il le mettre pour toutes les entitées
#7 Tue 22 December 2009 15:47
palou
Quelle commande pour faire un remplissage
#8 Fri 12 February 2010 09:54
Pierre
Pardon de n'avoir pas répondu plus tôt, mais qu'entendez-vous par remplissage ?
